迅饶MOD2004-ARM网关对接西门子s7-1200PLC
- 关键词:西门子s7-1200PLC,迅饶,协议转换网关
- 摘要:迅饶网关对接西门子s7-1200PLC
迅饶网关对接s7-1200PLC
1.项目概述
迅饶网关对接西门子s7-1200PLC
2.需求分析
2.1问题描述
迅饶网关对接西门子s7-1200PLC
2.2网关介绍
硬件网关MOD2004-ARM(2网4串,实际只用1个网口)支持多种协议转换,用于解决Citect、IFIX、RSVIEW、WINCC、组态王、易控等组态软件无法连接一些不常见的控制设备的问题。譬如楼控自动化里的DDC、PLC、中央空调、精密空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。
3.方案设计
3.1方案介绍
首先确认PLC设备和空调数据寄存器和通讯文档,根据材料建立通讯连接,然后配置工程,最终调试完成后上传工程到网关。
3.2 方案详细说明
1.空调设备通讯协议是BACnetMSTP,可用BACnetScan工具将设备数据扫描出来并导出Excel表。
BACnetScan工具
PLC通讯说明
2.驱动配置
分别选择Siemens S7_1200 Network驱动和BACnetMSTP驱动,根据文档配置通讯参数并建立寄存器;
说明:网关连接西门子 PLC S7-1200时, PLC 需做如下配置:打开博图软件对应的 PLC 工程 ,双击“设备组态”。
然后再点击“属性 ”打开属性对画在“常规 ” -“保护 ”中勾选 “完全访问权限 ”和”允许从远程伙伴使用 PUT/ GETGETGET 通信访问 ”。
设置 PLC 对应的 IP 地址 : 192.168.1.110(保持和网关 IP 在一个网段内 ), PLC 内通讯设置完毕。
