松江九亭星晨大厦实验室项目
- 关键词:BACnet,IP,仪表数据采集,Modbus转BACnet
- 作者:上海迅饶
- 摘要:X2BACnet相当于一座通信桥梁,将其它非标准通信协议网关转化成BACnet标准通讯协议,使得支持BACnet协议的上位机软件通过硬件协议网关可以和不同设备互相通信,方便系统集成。
在上海松江九亭星晨大厦项目,现场是我们迅饶的BACnet1022ARM(两个485口),当时我们测试SURE FlowTSI仪表的时候,发现数据会时通时段,经过认真的测试分析,最后我们找到原因发现是仪表通信端的线接错了。
当我们把线路接对之后,用我们迅饶网关的本地模式,单独对这个仪表通迅的时候,发现数据可以完全采取上来,但是在BACnet1022-ARM网关上,仪表和通风柜一条总线同时接到COM1时,数据会显示bad,所以我们怀疑这两种不同的仪表不能同时接入一个COM口。最后用上我们的BACnet2004网关(此类网关有4个485口),把这两个仪表分别接入两个485口之后,可以正常通讯。以下是现场照片:
