当前位置:工控会员企业> 首页 >技术文章>模糊PID调节仪控制调节仪功能是什么?
北京西通电子有限公司用户评论
用户评级:
口碑:161
人气:25582 低于平均:1.00%
收藏:0
联系我们
名称:北京西通电子有限公司
地址:北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园2号楼901室
邮编:100089
电话:010-82564790/91/92/93/94/95
传真:010-82564788
网址:http://www.bjwestone.com
Email:westone@bjwestone.com
在线反馈
本网站信息涉及广告内容!
北京西通电子有限公司近期热点
模糊PID调节仪控制调节仪功能是什么?
供稿:北京西通电子有限公司
  • 关键词:虹润调节仪,PID
  • 作者:虹润公司
  • 摘要:具有掉电自启动功能,从上电测量与设定相同点的升温段开始升温,并按原设定曲线执行控制。
模糊PID调节仪/程序段控制调节仪采用模糊PID算式,无需人工整定参数,控温精度基本达±0.5℃,无超调、欠调,性价比高。采用模块化结构方案,结构简单、操作方便。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。适用于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
单通道输入,双屏LED数码显示。
具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%。
热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警灯指示。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制输出有多种方式可选,控制准确。
具有掉电自启动功能,从上电测量值与设定值相同点的升温段开始升温,并按原设定曲线执行控制。
支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
带DC24V配电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定,参数设置断电长久保存。
发布时间:2022年2月17日 14:44  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(北京西通电子有限公司
相关链接
