虹润人工智能温控器的常见问题和解决方法
供稿:北京西通电子有限公司
- 关键词:温控器,PID,OHR-X35
- 作者:虹润公司
- 摘要:控温精度基本达±0.2℃,无超调、欠调,达国际xian进水平。宽电源设计:20-260V交直流供电,配置高清显示单元实现测量显示、参数设定功能。
虹润OHR-X35/X36系列导轨式人工智能/程序段PID温控器采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.2℃,无超调、欠调,达国际xian进水平。宽电源设计:20-260V交直流供电,配置高清显示单元实现测量显示、参数设定功能。
OHR-X35/X36系列导轨式人工智能/程序段PID温控器具有温度信号全切换输入;多种输出类型;多种控制方式;人工智能算式;控制精度±0.1℃;手/自动无忧切换;控制输出百分比限幅;输入断线保护;支持RS485通讯;标准MODBUS RTU通讯协议;输入/输出/电源之间相互隔离;宽电源电压:AC/DC20-260V;人工智能算式,抗干扰能力强等性能特点。
虹润OHR-X35/X36系列导轨式人工智能/程序段PID温控器在操作使用的过程中需要注意哪些常见的问题呢?遇到了又该怎么去解决呢?快来和小编一起看看吧:
1、OHR-X35导轨式人工智能温控器电源标识上写的是DC/AC20-260V是什么意思?
答: X35导轨式人工智能温控器这款仪表采用的是宽电源设计,同一台隔离器不管是AC20-260V还是DC20-260V电源,接到变送器上都能正常工作。
2、OHR-X35导轨式人工智能温控器有什么控制输出信号类型?
答: X35导轨式人工智能温控器控制输出类型有模拟量或者继电器输出。
3、OHR-X35导轨式人工智能温控器,参数应该怎么设置?
答: 仪表接好线后,首先根据传感器类型选择输入分度号、小数点、量程等参数,让仪表上的测量值显示正常,再设定目标值,Z后开启自整定让仪表运行两个周期,整定结束后仪表就能正常控制。
4、OHR-X35导轨式人工智能温控器自整定的目的是什么,整定需要多长时间?
答: 自整定的目的是温控器根据系统特性自动计算出PID控制的三个参数,以达到合理准确的控制的目的。自整定的时间为系统两个周期(仪表控制系统让温度在目标值上下升降两次),每个系统的周期不一样,和系统的升温功率以及保温效果有关。
5、OHR-X35导轨式人工智能温控器整定完,修改设定值后需要重新自整定吗?
答: 不需要,只要是在同一个系统内使用,更改设定值后无需重新整定,如果控制效果会有细微的偏差,只需人为的微调P、I、D值即可。
6、OHR-X35导轨式人工智能温控器的选择了控制输出还可以带RS485通讯吗?
答: X35导轨式人工智能温控器选择了控制输出还可以带RS485通讯功能。
7、OHR-X35导轨式人工智能温控器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: X35导轨式人工智能温控器外形尺寸为宽*高*深为17.5mm *111.4 mm *121.2mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
8、OHR-X35导轨式人工智能温控器的RS485通讯是什么协议的,通信参数是怎样的,校验位是什么?
答:X35导轨式人工智能温控器的通讯协议为标准的Modbus RTU协议,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
