液冷数据中心的流体传感器怎么选?
供稿:威格勒传感器技术(上海)有限公司
  • 关键词:威格勒,液冷数据中心,流体传感器
  • 摘要:​现代数据中心面临着不断增长的性能压力,尤其是由于人工智能的兴起和数据密集型应用的增加。越来越高的算力需求、越来越快的服务器、更强大的处理器和 CPU(中央处理器)会导致巨大的能耗,从而也导致明显更多的废热。
液冷数据中心 –
使用流体传感器实现精准监测
在传统风冷达到其物理极限的地方,液体冷却可确保数据中心的温度稳定。为确保机架和 CPU 中的可靠水冷,威格勒的流量传感器安装在 CDU 的管道中,提供可靠的流量监控。精确的监测对于冷却回路的高效和安全运行至关重要。威格勒的流量传感器可实现精确的流量监测,防止因故障停机并确保无故障冷却。除了流量传感器外,还可以安装威格勒 weFlux² 压力传感器,确保冷却回路中的可靠压力监测。
液体冷却的工作原理
在液体冷却中,有两个冷却回路。初级回路负责外部冷却。变热后的液体从数据中心排出,通过冷却塔或冷却器等冷却装置进行冷却。次级回路将冷却的液体直接返回到服务器或机架。这两个回路之间有一个中央单元,即 CDU(冷却液分配单元)。它通过例如板式热交换器等方式将两个回路分开,并确保污染的水不会从初级回路进入次级回路的 IT 区域。
服务器机架
冷却液吸收次级回路中服务器的废热。变热后的液体随后进入 CDU。
CDU 冷却液分配单元
在 CDU 中,变热的液体通过热交换器传输到初级回路。
初级回路
初级回路将变热的液体从数据中心排出,例如排出至冷却塔或冷却器。为了确保恒定的压力,管道中安装了一个压力传感器,可以可靠地监测压力。
次级回路
冷却后的液体随后通过泵返回到服务器。一方面,管道中安装了一个流量传感器,用于测量进入服务器回路的冷却液流量和水温,另一方面,压力传感器负责可靠地监测压力。
weFlux² 流量传感器
用于流量监测 可灵活集成
· 同时测量温度和流量
· 精巧紧凑设计,灵活适应,探头长度可达 200mm
· 探杆直径为 6mm,确保系统中的压力损失更低
· IO-Link 接口便于集成和远程监控
· 316L不锈钢外壳,IP69K
weFlux² 压力传感器
可在现有设备和新设备中广泛使用
· 同时测量压力和温度
· 可靠地测量气体和液体介质的压力
· 精巧紧凑设计,灵活适应
· 视产品型号而定,带有 IO-Link 接口
· 316L不锈钢外壳,IP69K
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
发布时间:2025年9月19日 16:22  人气:   审核编辑(王静 )
我有需求
