如何可靠检测带有孔洞的物体?
供稿:威格勒传感器技术(上海)有限公司
  • 关键词:威格勒,超声波测距传感器,轮廓传感器
  • 摘要:检测带有孔洞的目标可能是一项很大的挑战。穿孔表面和有孔的物体会给许多传感器造成干扰从而影响检测可靠性,从而可能导致自动化过程中的损害发生或材料堵塞。那么,如何应对各种场景的孔洞目标检测呢?威格勒带您一起了解检测孔洞目标的传感器解决方案。
孔洞目标的检测
检测孔洞
在生产纸张、薄膜和金属带时,必须持续检查连续材料的质量。如果没有及时发现孔洞或裂纹,可能发生严重的后果,如产品质量下降、机器损坏以及安全风险。
解决方案
用于透明物体的镜反射传感器
超声波测距传感器
2D/3D 轮廓传感器
检测有孔物体的质量
检测有孔物体的质量,确保套管内具有螺纹,以保证后续工艺的质量标准。
解决方案
设有背景抑制功能的漫反射传感器
三角测量法激光测距传感器
检测有孔的物体
检测有孔的物体,例如孔板、网格箱或印刷线路板,是传感器面临的特殊挑战。检测范围过小的传感器可能会将物体的不连续表面视为中断或缺陷,从而产生错误信号。
解决方案
激光束镜反射传感器
超声波测距传感器
孔的测量
在对部件(如车身部件)进行工业加工时,必须在其上面钻孔。在将部件连接在一起之前,必须确保孔的尺寸精确,以使螺钉能与孔很好地配合。
解决方案
视觉系统
B60智能相机
通过孔眼观察
工业生产环境面临的一大挑战是传感器的安装空间有限。例如,在输送段中,传感器通过侧壁的孔眼观察输送带,以检测经过的物体。
解决方案
通用型镜反射传感器
光纤传感器
能量型漫反射传感器
适用产品推荐
使用传感器检测带有孔洞的目标
适用于检测孔洞物体的传感器产品有:
●三角测量法激光测距传感器
●飞行时间法激光测距传感器
●光纤传感器
●镜反射传感器
●设有背景抑制功能的漫反射传感器
●超声波测距传感器
使用三角测量法激光测距传感器进行孔洞检测时不受材质的影响,精确测量,安装简单。而光纤传感器则适用于难以接近的位置。超声波传感器的优点突出在不受孔洞目标表面的结构影响。设有背景抑制功能的漫反射传感器在进行孔洞检测时可以有效避免颜色、形状和表面的干扰。
使用机器视觉检测带有孔洞的目标
使用B60智能相机、B50 视觉传感器对孔洞目标进行精确的位置检测和图像分析,可以可靠地保证各种孔洞的完成度和质量度。
威格勒产品系列广泛,可适用于孔洞目标的各类检测应用,比如检测孔洞大小、孔径偏差,以便及早地发现质量问题,减少生产过程中的材料浪费。也适用于各种孔洞目标的位置和距离检测,广泛应用于物流、仓储和工业制造领域。下期,我们将为您具体介绍这些产品在各行各业的典型应用。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
发布时间:2024年10月25日 11:29  人气:   审核编辑(王静 )
相关链接
我有需求
