冷挤压成型液压机加工汽车空调配件优势
近净一次成型,减少机加工工序,节省铝材原料
供稿:山东威力重工机床有限公司
随着新能源汽车产业快速发展,整车轻量化、零部件高密封、长寿命的要求持续升级,汽车空调作为整车温控核心系统,对压缩机壳体、管路接头、节流阀座、活塞、储液罐连接头、膨胀阀基座等铝合金配件的品质、尺寸一致性、承压稳定性提出了更为严苛的标准。传统棒料切削加工、砂型铸造、热锻成型等加工工艺各有短板:单纯切削加工材料利用率低,铝屑回收损耗大,加工周期长;铸造件容易存在气孔、缩松、夹渣等内部缺陷,承压时极易发生冷媒渗漏;热锻工艺需要配套加热炉,能耗高,铝材高温氧化起皮,后续清理工序多,还容易出现晶粒粗大,影响零件疲劳性能。在此背景下,冷挤压成型液压机依托常温塑性成形原理加工汽车空调配件,凭借稳定可控的高压挤压工艺,在汽车有色零部件成型领域普及速度不断加快,成为众多一级配套厂商产线改造、扩产上新的优选方案。该整套成型工艺全程在室温条件下完成铝合金坯料挤压,不需要对坯料进行预热处理,省去加热设备购置、维护以及燃料、电能消耗,既降低了前期基建投入,也从根源上规避高温带来的铝材氧化、表面烧蚀、晶粒异常长大等问题,工件表层质量均匀稳定,表面氧化皮少,减少后续打磨清理工作量。
汽车空调配件冷挤压成型液压机
近净成形是冷挤压成型液压机最直观、最核心的优势。经过下料、表面润滑处理后的铝合金坯料,在设备持续高压作用下,沿着模具型腔的轮廓发生定向、可控的塑性流动,一次挤压工序就可以复刻模具内部复杂型面,工件外形、圆角、沟槽、台阶、密封配合面都能够高度贴合图纸要求,成型后表面光洁度高,尺寸公差控制精度高。对比传统棒料直接车削加工,冷挤压成型件的机加工余量大幅度缩减,结构简单的直通接头、短活塞件,挤压完成后仅需要简单去毛刺即可投入装配;带复杂密封槽的压缩机壳体,也只需要对少数配合面做微量精加工。铝合金本身属于高价值有色金属原料,切削加工会产生大量细碎铝屑,铝屑在回收、转运、重熔环节会伴随氧化损耗,材料综合利用率往往不足 60%,而冷挤压工艺可以将材料利用率提升至 90% 以上,大批量持续生产工况下,铝材采购成本可以得到明显控制。与此同时,机加工工序减少,数控车床、加工中心的排班负荷下降,刀具切削频次降低,刀具磨损、崩刀的概率随之减少,刀具耗材采购、设备维保、人工工时成本同步下降,生产节拍持续加快,单位班次产出更高,面对主机厂大批量订单时交付能力更强。
从零部件内在力学性能层面来看,冷挤压工艺对铝合金金相组织与金属流线的改善优势尤为突出。普通切削加工是依靠刀具切断材料得到外形,金属纤维流线会被直接切断,在切削断面形成应力集中区域,零件在交变压力、冷热交替环境下,容易从切削位置萌生裂纹,发生渗漏失效。而冷挤压过程属于体积成形,坯料内部的金属晶粒在高压下被挤压、破碎、重新细化排布,金属流线顺着零件的外轮廓连续包裹、不间断,内部组织致密均匀,几乎不存在疏松、气孔类缺陷。经过冷挤压成型的汽车空调配件,抗拉强度、屈服强度、硬度以及抗疲劳性能都有明显提升。空调管路接头、压缩机壳体属于承压零部件,车辆行驶过程中,冷媒压力循环变化,同时伴随车厢内外温差变化带来的热胀冷缩,连续完整的金属流线能够显著提升零件抗开裂、抗渗漏能力,降低空调冷媒泄漏故障概率,轻松满足车企长期耐久性、高低温交变可靠性测试标准。搭配伺服系统的冷挤压成型液压机,工艺可调空间更大,操作人员可以对滑块快进速度、挤压进给速度、挤压力度、保压时长、泄压速率进行分段编程设定,液压系统采用压力闭环实时反馈,压力响应灵敏、波动范围小。在加工薄壁、异形、不对称结构空调铝件时,能够控制铝材流动速度,保证型腔各个位置进料均匀,有效解决壁厚偏薄、局部缺料、工件鼓包、挤压开裂等常见成型缺陷,同批次产品尺寸偏差小,一致性稳定,成品合格率维持在较高水平,减少不良品报废带来的原料与工时损失。
汽车空调配件冷挤压成型液压机
除成型精度与产品性能之外,这套成型方案还拥有优秀的生产柔性、自动化拓展潜力与长期运维优势。同一台冷挤压成型液压机,只需要更换对应的挤压模具、调整工艺参数,就可以切换生产不同规格、不同结构的空调铝合金配件,既能生产大尺寸压缩机壳体,也可以加工小型三通接头、阀座、活塞,不用为每一款零件单独采购成型设备,有效控制固定资产投入。设备可根据车间需求选配自动化配套单元,包括自动坯料送料机、坯料润滑喷涂装置、浮动凹模组件、同步液压顶出机构、工件出料输送台,实现坯料输送、润滑喷涂、挤压成型、工件脱模、成品输送联动运行,搭建全自动连续挤压产线,减少人工上料、取件操作,规避人工定位偏差、工件磕碰划伤等问题,进一步稳定产品品质。设备安全防护体系完善,标配光电安全光栅、压力过载自动泄压保护、上下行程限位联锁、多点急停按钮,一旦挤压压力超出设定阈值,或者操作人员肢体误入滑块危险区域,设备会立刻锁止滑块、停止动作,保护操作人员以及造价高昂的挤压模具,降低车间生产安全隐患。
汽车空调配件冷挤压成型液压机
在后期运维层面,设备液压系统散热设计合理,伺服机型在非挤压待机阶段电机低速运转,相比普通定量泵液压机,溢流发热更少,液压油老化速度变慢,延长液压油、密封件的更换周期,长期使用的运维成本更低。综合来讲,冷挤压成型液压机在原材料节约、零部件力学性能、成型尺寸精度、柔性换产、自动化适配等多个维度都具备突出优势,完美适配汽车空调铝合金配件高品质、低成本、大批量、高可靠性的制造需求,是汽车空调铝零部件制造企业实现工艺升级、提质降本的可靠成型装备。
发布时间:2026年11月3日 11:10 人气: 审核编辑:唐楠
更多内容请访问(山东威力重工机床有限公司)
我有需求
