汽车配件模压成型液压机是如何完成复合材料汽配恒温固化成型
依托精准温控稳压系统,一步步实现 SMC、内饰基材等汽配构件密实定型
供稿:山东威力重工机床有限公司
当下汽车轻量化转型持续推进,SMC 玻璃钢复合材料、纤维增强基材、制动摩擦片原料、汽车隔音隔热内衬等非金属复合材料零部件,已经大量应用在汽车底盘护板、外饰挡泥板、车内顶棚、刹车片等配件之中。这类工件想要达到高强度、高密度、外形规整的成品标准,单纯依靠机械挤压无法满足成型要求,必须依托恒温加压固化工艺。汽车配件模压成型液压机整合液压施压、精准恒温控制、智能时序调控于一体,依靠系统化的工序流程,让松散的复合材料原料在模具内部受热受压充分固化,从根本上解决成型后分层、空鼓、强度不足、外形翘曲变形等行业常见问题,下面完整拆解整套成型作业流程。
汽车配件模压成型液压机
正式生产开始前需要完成前期装配与参数调试工作。工作人员将定制化成型模具固定在液压机工作台之上,模具内部集成电加热管路与温度传感模块,模具贴合面预留投料区域。操作人员在设备触控系统内录入整套工艺参数,包含模具目标恒温温度、滑块下行速度、多级加压压力数值、分段保压时长、泄压节奏等内容。针对不同品类复合材料设置差异化参数,SMC 汽车底盘护板需要设定较高固化温度与长时间稳压;汽车内饰隔音软质基材温度偏低,加压力度更为柔和,避免原料被过度挤压破损。参数确认无误后启动模具预热程序,温控系统实时采集模具各处温度数据,自动调节加热功率,让模具整体温度均匀升至工艺设定数值,消除模具局部温差带来的固化不均匀问题,这一步是保障成型品质的基础前提。
模具温度达标之后,将混合搅拌完成的复合材料原料均匀铺设在模具型腔内部,原料铺设厚度严格按照工艺标准把控,保证各个区域用料均匀,防止局部用料过多出现溢料,或是用料偏少造成工件缺料、壁厚不足。完成投料后启动设备全自动运行程序,液压机滑块按照设定速度低速平稳下行,前期以小压力缓慢合模,让上下模具慢慢贴合收拢,将原料内部大量空气逐步缓慢挤出。倘若直接采用高压快速合模,原料内部空气来不及排出,受压之后会在工件内部形成气泡空腔,后期使用过程中极易开裂破损,低速预压可以最大程度排空内部空气,为后续固化打下良好基础。
汽车配件模压成型液压机
模具完全闭合之后进入核心的恒温稳压固化阶段,这也是整套工序中最为关键的环节。液压系统输出稳定成型压力并持续锁定,同时温控系统全程闭环管控模具温度,温度传感器不间断采集模具上下模、左右侧边的实时温度,一旦局部温度出现偏高或者偏低,系统会瞬时调整对应区域加热功率,全程把模具温差控制在极小范围之内。在恒定温度与恒定压力的双重作用下,复合材料内部树脂基体逐步受热软化流动,均匀浸润内部纤维骨架结构,压力持续压紧原料,让树脂与纤维紧密贴合在一起,随着保温保压时间不断推进,树脂发生交联固化反应,原本松散的原料慢慢凝结为坚固的整体结构。整个固化过程压力不会出现大幅波动,不会因为油温变化、负载变化出现泄压、压力忽高忽低的情况,保证工件各个位置受压受热条件一致,成型之后整体密实度均匀统一。
固化工序全部结束之后,设备执行分级缓慢泄压流程,并不会直接瞬间卸掉全部压力。系统按照预设节奏逐步降低油缸压力,缓慢释放工件内部积压的应力,避免压力骤然消失之后,工件因为内部应力回弹出现翘曲变形、表层开裂等缺陷。泄压完成后滑块缓慢上行开模,配套顶出油缸平稳将成型完毕的汽配工件从模具内部顶出,工作人员取下成品工件进行自然冷却定型,随后清理模具型腔,投入下一轮循环生产。
汽车配件模压成型液压机
整套成型流程全程依托汽车配件模压成型液压机的温控与液压系统协同运转,无需人工频繁干预。标准化的作业模式不仅能够稳定产出合格的复合材料汽车配件,还可以适配工厂两班制、三班制连续化批量生产,有效降低人工操作失误带来的次品率。依托这套成熟的恒温固化成型工艺生产出来的汽配构件,结构紧实无气泡分层、尺寸精度达标、力学强度满足装车使用标准,充分契合现阶段新能源汽车、传统燃油车轻量化零部件的生产制造需求,也凭借稳定可靠的成型表现,成为汽配复合材料加工行业主流的成型解决方案。
发布时间:2026年8月6日 16:46 人气: 审核编辑:唐楠
更多内容请访问(山东威力重工机床有限公司
我有需求
