在新能源永磁材料产业快速扩容的行业背景下,钕铁硼稀土永磁坯体的成型品质直接决定后续烧结工序成品合格率,粉体压制阶段密度分布不均衡、坯体内部分层、局部开裂、孔隙残留过多等问题,长期以来都是磁材生产过程中制约良品率提升的关键痛点。传统老式成型液压机依靠固定化液压逻辑完成压制作业,加压速度、保压时长、泄压节奏大多依靠人工现场手动调节,操作人员经验差异、生产工况轻微变动都会造成同批次坯体成型状态参差不齐,难以适配现代化工厂标准化、大批量稳定生产的硬性要求。针对这一行业普遍存在的生产短板,厂家对稀土粉末成型液压机的整套电控与液压协同控制系统开展全方位迭代优化,依托数字化智能调控模式重构整套压制工作逻辑,从程序底层优化加压、排气、保压、脱模全流程动作节奏,切实提升稀土粉体整体压制成型均匀性,从源头降低各类成型缺陷的出现概率。
本次针对稀土粉末成型液压机的控制系统升级,核心围绕专用可编程控制器、触控交互终端、压力实时采集传感组件三大硬件模块同步改造。全新搭载的高精度压力传感器可以毫秒级实时采集油缸输出压力数据,将压力数值实时回传至主控系统,系统依托内置的稀土粉体专属算法自动修正供油流量,彻底摆脱传统设备粗放式供油加压的控制模式。工作人员可在触控界面中直接编辑多段式压制工艺曲线,按照粉料装填状态依次设定快速下行趋近阶段、低速预压排气阶段、逐级加压压实阶段、长时间稳压定型阶段、分段缓慢泄压排气阶段以及最终平稳脱模流程,整套工序设定完成后设备便可全自动循环运行,无需人工全程值守干预,每一次压制的压力大小、运行速度、停留时长都可以保持高度统一,从操作层面消除人为因素带来的品质波动。
在稀土粉体压制作业中,粉料颗粒间隙裹挟的空气无法充分排出是造成坯体分层、内部空洞的核心诱因。优化后的控制系统新增多级间歇泄压排气逻辑,在加压至设定临界压力后,系统会自动短暂卸压抬升滑块小幅间隙,让坯体内部密闭空气缓慢向外排出,重复多次循环排气操作之后再继续加压压实,循序渐进压缩粉体堆积间隙,避免一次性高压强压将空气封闭在坯体内部形成隐形气孔。同时系统可以根据不同目数、不同配比的稀土磁粉灵活调整排气频次与单次泄压幅度,面对细粒度超细磁粉、掺杂粘结剂的复合粉料都能匹配适配的排气方案,最大程度保证坯体各个方位粉体压实程度趋于一致,边角位置与中心区域密度差值得到有效控制,解决以往大尺寸坯体边缘压不实、中间过压致密度过高的失衡问题。
除核心压制流程调控之外,新版控制系统强化了全程运行状态监测与异常主动防护功能。设备运行过程中油压、油温、滑块位置、实时压力等各项参数全程可视化展示,一旦出现油压异常波动、油温超标、压力过载、滑块运行卡顿等异常状况,系统会立刻暂停当前工序并锁定液压输出,同步弹出对应的故障提示代码,方便运维人员快速定位问题所在。配套的安全联锁程序与电控系统深度联动,安全光栅触发、急停按钮按下时液压油路瞬间卸压,全方位规避现场作业安全隐患。系统还支持生产数据本地存储与导出功能,单日压制数量、工艺运行参数、异常记录均可留存归档,便于工厂开展生产质量溯源管理,契合现代化智能制造车间的数据化管理需求。
经过多批次现场量产实测,搭载全新控制系统的稀土粉末成型液压机投入实际生产之后,同批次成型稀土坯体整体密度均匀性大幅改善,分层、开裂、缺料、内部孔隙等不良品占比明显下降,坯体烧结之后磁性能参数稳定性显著提升。整套控制系统适配不同规格方形、圆形、异形永磁坯体的成型生产,原有机身机械结构无需大幅度改动即可完成升级改造,设备改造成本投入可控,升级之后无需频繁安排资深技工现场调试工艺,普通操作人员经过简单培训即可熟练调取固化工艺程序组织生产,有效降低企业人工管理成本。
放眼整个稀土永磁制造行业,精细化、智能化是粉体成型装备未来的主流发展方向。本次控制系统优化升级,没有单纯追求硬件性能的堆砌,而是立足稀土粉体成型真实工况针对性优化控制逻辑,以精准稳定的电控调控优化粉体压实效果,在不改动主体机械架构的前提下挖掘设备成型潜力,既可以帮助中小型磁材加工厂低成本完成产线提质升级,也能够满足大型新材料企业自动化流水线的配套对接需求。随着后续持续针对不同品类稀土粉料迭代优化控制算法,稀土粉末成型液压机还将进一步向着更高精度、更低能耗、更高智能化的方向升级,为新能源产业链上游永磁材料高品质稳定生产提供坚实可靠的装备支撑。
