环形锻件预锻设备作为辗环生产线前端核心装备,主要用于风电法兰、回转支承、轴承套圈等工件的镦粗、冲孔预成型加工,热锻成型液压机的运行状态直接决定锻件成品品质与车间生产安全。一套完整规范的操作流程,能够有效降低设备故障发生率,减少锻件开裂、尺寸超差、表面缺陷等不良问题。下面结合一线锻造生产场景,梳理热锻成型液压机全套操作要点,覆盖开机调试、模具安装、热锻作业、停机维护全流程。
正式启动设备之前,操作人员必须穿戴齐全耐高温防护工装,熟悉电控面板、液压操作手柄、紧急制动装置的位置,严禁未经专业培训人员独立上机操作。开机前开展全面外观巡检,检查机身立柱、横梁有无裂纹、变形,各紧固螺栓是否松动;查看液压油箱油位、油液清洁度,油温低于 20℃时不宜直接投入重载锻造,需要空载预热液压系统。同时确认各类安全防护装置完好,行程限位开关、压力过载泄压保护装置功能正常,操作台周边无杂物,高温工件摆放区域预留充足安全距离,规避热坯烫伤风险。完成基础检查后,启动液压泵进行空载试运行,观察油路有无渗漏、滑块升降动作是否平稳,有无异响、抖动现象,确认系统压力、滑块速度调节响应正常,才可进入模具装配环节。
模具安装是保障锻件成型精度的关键步骤。安装前仔细清理工作台、滑块底面以及模具接触面的氧化皮、油污杂质,保证贴合面平整无凸起。按照工艺图纸吊装上模、下模,精准校准模具中心,确保模具与设备中心同轴,防止锻造过程出现偏载,避免立柱承受单侧冲击载荷。模具定位完成后,循序渐进锁紧紧固装置,禁止一次性强力锁死。初次合模需要低速点动滑块,测试上下模具对合状态,检查四周间隙是否均匀。模具装配完毕后,对模具导向部位均匀涂抹耐高温润滑剂,检查模具冷却管路通畅情况,高温锻造工况下持续做好模具降温,延缓模具疲劳磨损,延长模具使用周期。
进入热锻作业阶段,严格把控钢坯加热温度区间,42CrMo、轴承钢等不同材质锻件对应的锻造温度存在明显差异,杜绝低温钢坯强行锻压。将加热完成的钢坯平稳居中放置在下模中心位置,禁止偏心放料。依据工艺卡设定滑块快速下行速度、慢速工进压制速度、保压时间与工作压力。正式批量生产前,采用点动模式进行试锻,首件成型后仔细测量外形尺寸,确认镦粗高度、冲孔孔径达标,再开展连续生产。锻造过程中时刻留意设备运行状态,一旦出现异常震动、刺耳噪音、压力骤变等情况,立刻按下紧急停止按钮停机排查故障。批量生产期间定时清理模具表面积聚的氧化皮,氧化皮堆积不仅会造成锻件表面麻点、凹坑,还会加剧模具磨损,提升生产成本。
当日生产任务结束后,严格执行标准化停机流程。先将高温锻件转移至指定冷却区域,让设备空载短暂运行,待液压系统油温缓慢回落。将滑块落至安全低位,依次关闭液压油泵与设备总电源,清理工作台、机身各处氧化皮与杂物。定期开展深度维护工作,检查密封件有无老化渗漏、立柱导向套润滑情况,按时加注润滑油脂;定期取样检测液压油清洁度,杂质超标及时过滤或者更换;定期校验压力传感器、行程限位装置,保证设备控制精度稳定可靠。
长期坚持标准化操作规范,既能稳定风电法兰、回转支承、轴承套圈等环形锻件产品质量,降低废品损耗,也能延长热锻成型液压机机身、液压元件、模具的使用寿命,有效削减设备维修成本。锻造企业应当建立设备操作台账,落实定岗定责制度,定期组织操作人员培训考核,把各项操作要点落实到日常生产每一个环节,实现安全、高效、稳定的环件预锻生产。
