法兰作为管道连接、工程机械、压力容器领域核心承重锻件,毛坯成型质量直接决定成品使用寿命与装配精度。传统法兰锻造加工长期面临两大行业痛点:一是普通模锻设备导向结构精度不足,高温锻压过程中滑块偏移,法兰毛坯出现厚薄不均、边缘变形、尺寸超差等问题,后续机加工余量加大,材料损耗居高不下;二是老旧液压系统压力输出不稳定,快慢速切换卡顿,单批次模锻循环耗时久,难以适配大批量法兰毛坯连续生产。针对锻造行业普遍存在的加工难题,我厂完成新一代法兰毛坯模锻液压机升级研发,通过优化整机导向结构、重构智能液压控制系统,从设备底层设计破解法兰模锻变形、生产效率低下的行业瓶颈,全面提升法兰锻造车间整体产能。
这款新型法兰模锻液压机采用三梁四柱整体焊接机身架构,整机机架完成高温退火去应力处理,从根源避免长期重载锻造出现机身扭曲形变。设备核心优化升级集中在导向组件,摒弃传统单薄导套搭配简易立柱的老旧结构,选用四根实心锻打加粗导向立柱,配套高耐磨合金加长导套,加长型导向配合面大幅提升滑块运行平稳度。在 800 吨至 2000 吨不同吨位机型实际工况测试中,滑块下行模锻法兰毛坯时运行同轴度大幅提升,压制环形法兰毛坯受力均匀,彻底改善偏心锻压带来的法兰盘边缘翘曲、法兰筒壁厚偏差问题。过去老式设备加工大口径法兰毛坯,变形不良品率常年维持在 8% 左右,使用新款优化导向结构的模锻液压机后,锻件变形报废率直接降至 1.5% 以内,大幅减少原材料浪费与返工工时。
液压控制系统是本次设备升级的核心模块,也是解决法兰模锻效率低的关键设计。传统锻造液压机多采用简易定量油泵,压力输出波动大,保压阶段压力衰减明显,需要延长保压时长才能保证法兰毛坯内部金属组织致密,拉长单件加工周期。新型法兰模锻液压机搭载智能变量恒压液压系统,配备独立散热稳压油路组件,长时间连续三班锻造作业油温可控,全程输出 25MPa 稳定额定油压。系统支持快慢速自动切换,滑块快速下行靠近毛坯,低速高压完成模锻成型,成型结束快速回程,整套循环流程由 PLC 程序精准把控,可根据不同规格碳钢、合金钢法兰毛坯,自定义调整压制速度、保压时长、回程距离。对比同吨位老式模锻设备,单件法兰毛坯模锻循环时间缩短近 30%,单台设备日产能提升两成以上,完美适配法兰锻造企业大批量订单生产需求。
除导向与液压两大核心优化设计外,设备配套 160kN 大推力内置顶出油缸,专门针对厚壁法兰毛坯脱模难题优化结构。以往法兰毛坯高温锻压后紧紧贴合模具型腔,人工撬取不仅耗费大量时间,还极易磕碰毛坯表面造成损伤;新款顶出机构同步液压系统信号,锻压保压完成后自动平稳顶出工件,无需人工辅助,既节省上下料工时,也避免毛坯磕碰报废。设备工作台离地高度经过人体工学优化,850mm、900mm 两种标准高度适配工人上下料操作,搭配加宽加长喉口设计,可装夹大尺寸法兰专用模锻模具,无需频繁拆装模具切换工件规格,进一步压缩生产辅助时间。
在自动化适配层面,新型法兰模锻液压机预留完整联动接口,可搭配自动送料机、加热炉组成全自动法兰模锻生产线,整条产线仅需 1 至 2 名工人值守,大幅降低企业用工成本。设备操作模式支持手动调试、半自动循环、全自动连续生产三种模式,新手经过简单培训即可上手操作,控制系统自带故障自检功能,油路压力、滑块行程、油温异常自动报警,便于运维人员快速排查故障,减少设备停机等待时间。
从实际落地使用反馈来看,多家法兰锻造企业引进该款新型模锻液压机后,不仅法兰毛坯变形、尺寸超差的老问题得到彻底解决,车间整体锻造产能稳步提升,原材料损耗、人工工时、设备维修成本同步下降。依托优化后的高精度导向结构与稳定智能液压系统,这款法兰模锻液压机兼顾加工精度、生产效率与运行稳定性,是解决法兰锻造行业变形、低效痛点的主力成型设备,也为各类盘类、环形锻件批量热模锻加工提供可靠解决方案。随着锻造行业对锻件精度、生产效率要求持续提高,具备多重优化设计的专用法兰模锻液压机,将成为法兰加工企业设备升级的主流选择。
