不锈钢水箱全自动冲压生产线配套液压机是加工 304、316 不锈钢水箱板块、封头的核心重型设备,整套自动化产线联动上料、定位、拉伸、脱模多道工序,设备吨位大、压力输出强,一旦操作不规范极易引发板材报废、设备损坏甚至安全事故,因此整套作业流程必须严格遵循标准化操作要求,从上岗前点检、冲压成型全程管控到完工停机保养,每一处细节都需要操作人员落实到位,所有上岗人员必须持有设备操作资格证书,无资质人员不允许触碰设备任何控制按钮,作业前统一穿戴全套劳保防护用品,防滑劳保鞋、防割耐磨手套、防护眼镜为标配,长发工作人员需要将头发完整收纳进工作帽,身上不能佩戴手表、项链、宽松手环等易勾挂饰品,从源头规避现场安全隐患。
每日正式开展水箱冲压加工前十分钟,操作人员需要按完整顺序完成整机全面点检工作,最先核查车间供电线路与整套自动化生产线的接线状态,查看输送机架、液压主机控制柜的电缆外皮是否存在开裂、磨损,配电箱内部接线端子无松动发热现象,设备多处红色急停按钮全部处于正常复位状态,各类故障指示灯无异常报警亮起。完成电路检查后重点排查液压系统,观察液压油箱内油液高度维持在刻度标准区间,油液不存在乳化发白、发黑浑浊、底部沉淀金属杂质的情况,顺着油路逐一检查油管、油缸、法兰密封位置,确认无渗油、滴油痕迹,压力表、油温表表盘干净清晰,指针归零无卡顿偏移问题。随后处理四柱主机立柱润滑部位,手动加注专用润滑脂,让立柱表层形成均匀油膜,防止滑块长期下行干磨造成划痕损耗,再核对全自动上料定位工装与水箱拉伸模具,逐一紧固模具压板螺栓,清理模具型腔内部残留焊渣、金属碎屑、锈蚀杂物,避免冲压过程中刮伤不锈钢板材,出现成型褶皱、板材开裂、水箱板面凹凸缺陷。全部机械结构检查完毕后,手动点动测试输送辊道、伸缩送料机构、成品顶出油缸,各部件移动顺滑无卡顿、无尖锐异响,光电感应限位开关反应灵敏,压力调节面板、计数装置、温控模块屏幕显示数值稳定无跳变,全部点检项目确认无误后如实填写设备点检记录表,如果检查过程中发现漏油、线路破损、模具松动等故障问题,需要第一时间上报机修班组,故障未完全消除前严禁启动整套冲压生产线。
设备点检全部合格后才能进入不锈钢水箱板材冲压作业环节,启动设备严格遵守先空载试运行、再带料加工的基础原则,依次打开总电源开关与液压站油泵,让设备空载运转五至十分钟,持续观察油温上升幅度,液压系统标准工作油温需要稳定控制在三十至五十五摄氏度之间,一旦油温超过六十摄氏度必须停机静置冷却,同时留意压力表压力升降过程平稳,不存在骤升骤降的异常波动。操作人员根据当日生产的水箱规格,在全自动数控系统内录入对应参数,针对一米乘一米标准水箱模块、一米乘二米大尺寸水箱面板、大型弧形封头分别调整拉伸压力、保压停留时长、滑块下行速度,参数设置完成后执行两次空载滑块升降测试,校准滑块行程与限位高度,保证和模具高度精准匹配,不会出现压模过深或者成型不到位的情况。切换全自动冲压联动模式后,输送机构会自动输送不锈钢板材进入加工工位,操作人员全程站在安全防护围栏外侧监控设备运行,绝对不允许将手部、测量工具、清理工具伸入模具型腔与滑块运行区域,板材完成自动定位后设备自主下行完成深拉伸成型工序,运行期间持续观察压力表数值变化与板材成型状态,一旦发现板材偏移、板面大面积起皱、设备发出异常震动异响、系统弹出压力报警,需要立刻按下红色急停按钮切断整机动力,排查板材定位工装、模具间隙、液压参数设置等问题,故障处理完毕才能重新开机生产,禁止设备带故障持续批量作业。连续冲压加工过程中,每完成二十件水箱成型工件就要短暂停机,用气枪清理模具内部堆积的金属碎屑,简单检查模具边角磨损情况,同步查看液压站散热风扇运转状态,保证油液散热正常。设备运行时不能私自拆除机身安全防护挡板,禁止擅自修改数控系统后台程序,也不能踩踏液压管路、油管支架,操作人员不得随意离岗,临时离开工位必须完整停机断电,交接给持证人员看管设备。
当日全部不锈钢水箱冲压生产任务完成后,不能直接切断车间总电源,要按照分步流程规范停机养护,先关闭全自动送料输送系统,操控滑块上升至最高安全限位,收回顶出油缸,清空模具内部剩余板材与金属废料,将液压系统压力归零,关停油泵电机等待液压油温自然下降,之后依次关闭数控控制系统、输送线独立电源,最后断开车间总供电开关,使用干抹布清理操作台表面堆积的油污、金属粉尘。每日停机后必须完成基础保养作业,纯棉抹布擦拭四柱主机、拉伸模具、输送辊道表面的不锈钢碎屑与油污,高压气枪清理光电感应开关、液压阀组缝隙堆积粉尘,再次为四柱立柱、滑块导向槽补充润滑油脂,复查所有油管接头是否出现冲压作业后新增渗漏痕迹,清空废料转运箱并将金属废料转运至车间指定存放区域。每周开展一次设备深度养护,更换液压站过滤滤芯,抽取少量液压油检测油液洁净程度,全面紧固机身、模具、输送机架所有连接螺栓,校准压力传感器、行程限位开关数值精度;每月安排全天停机开展系统性养护,对液压油箱底部排污排渣,检查油缸内部密封件磨损老化情况,完整测试安全急停、防护门联锁装置的反应灵敏度,每次保养操作都需要完整记录在设备保养台账中。如果生产线需要长期停产闲置,要在模具型腔、四柱立柱金属表层均匀涂抹防锈油脂,遮盖防尘布隔绝车间粉尘与水汽,再次开机使用前需要完整复走一遍岗前点检与空载试运行流程,保障不锈钢水箱全自动冲压生产线液压机长期稳定运行,延长整机与模具使用寿命,稳定水箱板材成品加工质量。
