四柱液压机铝合金冷锻冷挤压成型加工流程
从坯料预处理到成品脱模,详解铝合金冷锻全流程操作
供稿:山东威力重工机床有限公司
铝合金冷锻与冷挤压成型依靠四柱液压机提供稳定静态压力,在常温状态下改变铝坯内部金属组织结构,无需高温加热即可完成零部件一体成型,是新能源壳体、汽车铝制球头、五金精密配件主流加工工艺。整套加工流程环环相扣,每一步操作都会直接影响工件成型质量、尺寸精度与成品合格率,下面从坯料预处理、模具安装调试、工件冷锻挤压、保压稳压、回程取件、模具清洁维护六个核心环节,完整拆解四柱液压机配套铝合金冷锻成型标准化操作流程。
第一环节为铝合金坯料预处理,也是决定冷挤压是否开裂的基础步骤。加工前需要根据产品图纸裁切对应规格铝棒、铝型材毛坯,裁切端面必须保证平整无毛刺,端面倾斜、凸起毛刺会导致挤压时受力不均,出现侧壁撕裂缺陷。裁切完成后对坯料表面做脱脂润滑处理,先用除油剂清除铝材表面氧化粉尘、切削油污,完全晾干后均匀涂抹专用冷挤压润滑膏,润滑层厚度保持均匀薄敷状态,既能降低铝材与模具型腔之间摩擦阻力,避免工件表面拉伤、划痕,还能减少模具磨损,延长模具使用寿命。预处理环节容易被车间操作人员忽略,润滑不到位的坯料进入冷锻工序,大概率出现金属流动受阻、局部壁厚不均,批量加工时报废率会大幅上升。
第二环节是四柱液压机模具安装与设备参数调试。四柱液压机依靠四根导向立柱保证动板垂直下压精度,安装冷锻模具时,先将下模固定在工作台中心位置,利用定位销完成锁止,再吊装上模贴合滑块底部,紧固压板螺栓,反复检查上下模同轴度,若模具偏移,冷挤压过程工件会出现单边缺料、尺寸超差。模具固定完成后调试液压机运行参数,根据铝合金材质硬度设定额定油压、滑块三段速度:快速下行阶段降低压力提升加工效率,工进挤压阶段调低滑块行进速度,让铝材金属缓慢流动填充型腔,回程速度可适度调高节省工时。同时设置保压时长,不同结构铝件保压时间存在差异,厚实异形壳体保压时间适当延长,简单标准配件可缩短保压时长,参数调试完成后先空机往复运行滑块 3 至 5 次,确认无卡顿、漏油问题后,才能放入坯料试产。
第三环节工件冷锻冷挤压成型,是整套流程核心工序。操作人员将预处理完毕的铝坯平稳放置在下模型腔中心,双手远离模具闭合区域,启动四柱液压机自动运行程序。滑块沿着四柱导向平稳下行,上模接触铝坯后进入低速工进挤压阶段,液压系统持续输出稳定压力,在常温高压作用下铝合金内部晶粒重新排布,顺着模具型腔轮廓发生塑性变形,一次性完成工件外壁、内腔、法兰一体成型。相较于传统切削加工,冷锻挤压无需大量切削去除原料,材料利用率能提升百分之三十以上,同时工件成型后金属纤维连续完整,成品抗拉强度、耐磨性能优于机加工零件。挤压过程中操作人员实时观察液压表压力数值,若压力突然异常升高,说明坯料润滑不足或模具型腔存在杂物,需立刻停机检查,禁止强行持续压制。
第四环节保压稳压定型。滑块抵达设定压制行程后不会立刻回程,设备自动进入保压阶段,持续恒定压力锁住工件。保压的作用是释放铝合金内部成型应力,消除工件回弹变形问题,保证产品尺寸一致性。新能源薄壁铝壳体这类易回弹工件,保压时间不能低于标准时长,缺少保压工序的工件脱模后会出现变形、平面翘曲,后续还要额外增加校平工序,增加加工成本。保压阶段四柱液压机压力保持稳定,四根立柱均匀分摊载荷,不会出现机身单边受力晃动,保障批量加工尺寸统一。
第五环节滑块回程与工件脱模取件。保压程序结束后,液压机滑块自动缓慢回升至最大开口高度,设备标配下顶出油缸启动,平稳向上顶起成型工件,方便操作人员取出成品。取件时使用专用夹持工具,禁止徒手直接触碰刚完成挤压的工件,避免模具残留余温烫伤手部。取出工件后第一时间目视检查外观,查看侧壁有无拉伤、开裂、缺料,简单测量关键尺寸,试产阶段每件工件都需要全检,批量稳定后可转为抽样检测,不合格工件分类收集,分析开裂、变形对应的流程问题,反向调整坯料润滑、液压机速度、保压时长等参数。
第六环节模具清洁与设备日常维护,保障长期连续生产。完成当日加工任务后,使用铜制刮刀清理模具型腔内部残留铝屑、干涸润滑膏,再用棉布擦拭干净,均匀涂抹防锈油脂存放模具。同时对四柱液压机做基础维护,查看四根导向立柱润滑油脂是否充足,补充润滑油减少滑块摩擦损耗,检查液压管路接头有无渗油,油箱液压油液位保持标准区间。长期不清理模具残留铝屑,下次冷挤压会在工件表面形成凹凸压痕;立柱缺少润滑会导致滑块下压偏移,导向精度下降,后续加工工件报废率持续走高。
整套依托四柱液压机开展的铝合金冷锻冷挤压加工流程,每一道工序都相互关联,坯料预处理、设备参数调试、保压定型、模具维护缺一不可。标准化流程操作既能降低铝材开裂、尺寸偏差等生产故障,减少原材料浪费,也能延长四柱液压机与配套模具使用寿命,适配汽配、新能源行业铝制零部件批量连续生产,是现阶段铝合金精密成型性价比极高的加工工艺。整套流程操作门槛适中,经过简单培训的操作人员即可熟练掌握,只要严格遵循分步操作规范,就能稳定产出高精度、高强度铝合金冷挤压成品。
发布时间:2026年7月8日 9:24 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(山东威力重工机床有限公司
我有需求
