耐火砖成型液压机模具更换注意事项及保养优点
耐火砖模压模具更换常见失误汇总,系统化保养如何提升产能、降低废品率
供稿:山东威力重工机床有限公司
耐火砖成型液压机是耐火材料生产车间的核心压制设备,模具作为直接成型砖坯的关键配件,拆装更换操作规范度、日常养护质量,直接决定模具使用寿命、砖坯成品精度与整条生产线的生产效率。多数加工厂在更换模具时存在操作不标准、防护不到位、养护流程缺失等问题,频繁出现模具开裂、尺寸偏移、砖坯缺角掉料等故障,大幅增加耗材采购成本与停机损耗,很多车间管理者只看重液压机主机维护,却忽视模具拆装与养护的细节管控,长期下来会持续拉低车间整体生产收益,本文完整梳理模具更换全流程需要留意的各类细节,同时详解常态化保养带来的多重生产优势,为耐火砖加工厂提供标准化操作参考。
在启动模具拆装作业前,必须严格执行设备停机流程,第一步切断液压机总电源,关闭液压油泵,等待油缸内部油压完全泄压,确认滑块完全回落至最低点位后,再开展操作,严禁带压拆装模具,不少车间操作人员图省事,未泄压直接拆卸模具固定螺栓,残余油压极易推动滑块下压,造成挤压安全事故,同时要清理工作台面散落的耐火粉料、结块废料,避免硬质颗粒卡在模具与工作台之间,后期压制时压伤模具型腔,针对大吨位四柱耐火砖液压机,还需在滑块下方加装安全支撑柱,双重锁止滑块,杜绝滑块意外下滑带来的安全隐患,这一步是很多一线工人容易忽略的环节,也是车间模具拆装安全事故的主要诱因。
拆卸模具时要遵循循序渐进的操作逻辑,先取下定位销、限位挡板、送料辅助工装,再逐步松开工作台四周固定压板螺栓,螺栓需要对角分次均匀松开,禁止单边一次性拧开全部螺栓,防止模具受力失衡发生侧翻、掉落,耐火砖模具型腔多为硬质合金材质,脆性较强,吊运过程必须使用软吊带包裹模具外壁,杜绝钢丝绳直接接触型腔表面,吊装起落速度放缓,避开液压机立柱、油管、操作台等构件,防止剐蹭划伤模具成型面,拆卸完成后,不能直接将模具放置在水泥地面,下方铺垫橡胶垫板,隔绝地面硬质杂质磨损模具底部定位基准面,一旦基准面出现划痕、磕碰凹坑,后续压制的耐火砖坯尺寸会出现持续性偏差,反复返工调整会占用大量生产时间。
新模具或检修后模具上机安装时,首先清理模具定位槽、工作台 T 型槽内粉尘残渣,均匀涂抹薄层耐高温润滑脂,保证定位贴合无间隙,放置模具后对角均匀锁紧压板,每颗螺栓紧固力度保持一致,防止模具长期受压出现单边翘边,完成固定后必须进行空载试运行,操控滑块低速升降数次,观察模具导向套、导柱配合是否顺畅,有无卡滞、异响问题,随后填入少量耐火原料试压数块砖坯,测量砖坯长宽厚尺寸,微调模具限位块,直至砖坯尺寸完全符合生产标准才能投入批量生产,很多工厂为节省时间跳过空载试机与试压环节,模具安装错位、导柱卡滞等问题无法提前排查,正式量产时会直接出现大量残次砖坯。
系统化模具保养是降低生产成本、提升车间产能的核心手段,长期规范养护能够大幅延长模具使用周期,减少频繁更换模具带来的停机等待时间,传统粗放式生产模式下,模具出现磨损、变形后才会检修更换,单套模具使用周期短,每月都需要采购新模具补充库存,耗材支出居高不下,而坚持日常养护的生产线,模具使用寿命能够提升一倍以上,大幅削减模具采购开销。日常养护会定期清理模具型腔内部残留耐火粉料,粉料长期高温固化会形成坚硬结块,压制时会挤压划伤模具内壁,清理后涂抹专用耐高温防护油脂,隔绝耐火原料中的腐蚀性成分,避免型腔出现锈蚀、点蚀问题,保障每一块耐火砖坯表面光滑规整,缺角、麻面类废品数量明显下降,成品合格率稳定提升,同等原料投入下,有效产出更多达标耐火砖,车间产能自然得到提升。
常态化保养还能提前排查模具内部隐形损伤,养护过程中工作人员会全面检查导柱、型腔、定位块、压板等配件,细微裂纹、轻微变形、松动配件都能及时发现修复,避免小故障演变为模具彻底报废的重大问题,减少因模具突发损坏导致的生产线紧急停机,稳定车间生产节奏,同时养护时会统一校正模具定位精度,长期保持砖坯成型尺寸统一,不用频繁调整设备参数,降低操作人员的工作强度,整套标准化养护流程操作简单,仅需利用每日设备停工半小时完成,不会占用正常生产工时,长期坚持能够同步实现安全生产、产能提升、成本缩减多重收益,是耐火砖加工企业性价比极高的生产管理方式。
发布时间:2026年7月7日 15:06 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(山东威力重工机床有限公司
我有需求
