封头自动化冲压生产线搭配封头拉伸成型液压机操作要求
自动上下料、压边、保压、脱模一体化生产线操作注意事项
供稿:山东威力重工机床有限公司
封头自动化冲压生产线是以封头拉伸成型液压机为核心,搭配自动上料机、定位输送机构、压边辅助装置、成品脱模台、下料转运设备组成的一体化成套加工设备,整条产线依靠 PLC 系统联动控制,能够完成不锈钢、碳钢、合金板材的椭圆封头、碟形罐体端盖连续冲压成型。整套设备省去大量人工搬运、手动压板、人工取件工序,大幅提升封头加工效率,但自动化产线各设备联动性强,任意环节操作不规范都会引发板材起皱、工件撕裂、设备碰撞、油路渗漏等故障,严格遵循标准化操作流程,是保障生产安全、成品良品率与设备使用寿命的核心前提。
在整条自动化冲压生产线开机作业前,操作人员必须完成全线设备巡检流程,这是一体化产线操作的基础要求。首先检查封头拉伸成型液压机机身、立柱、滑块部位,查看导向套润滑油脂是否充足,T 型工作台面有无焊渣、金属碎屑残留,碎屑不清理干净会导致板材放置倾斜,自动化送料时出现定位偏移。随后检查液压系统,观察油箱油位是否处于标准刻度区间,高压油管、密封接头有无渗油痕迹,压力表、压力传感器接线是否牢固;自动化产线依靠油压精准控制压边力度,油压元件故障会直接造成批量封头成型缺陷。接着依次查验自动上下料机构、输送滚轮、定位挡板,确认传送链条松紧适度,光电感应开关无遮挡、无灰尘覆盖,感应装置是整条产线联动的信号枢纽,灰尘遮挡会出现送料停滞、液压机误启动等安全隐患。最后核对控制柜参数,确认滑块行程、快下速度、工进拉伸速度、保压时长、回程高度等预设参数与待加工封头规格匹配,加工厚壁封头需提前下调工进速度、提升压边压力,薄壁封头则适当降低压边力,避免板材拉伸开裂或褶皱。全部巡检项目确认无异常后,空载启动整条生产线,执行 3 至 5 次完整空循环流程,模拟送料、压边、拉伸、脱模、下料全工序,观察各设备运行是否同步,有无异响、卡顿现象,空循环测试无问题,才能正式投放板材生产。
生产线正常连续冲压作业阶段,需严格遵守一体化设备分步操作规范,把控送料、压边、拉伸、保压、脱模五大核心工序操作细节。自动上料环节,原料金属板材需整齐码放在送料台,板材边缘无翘边、毛刺,码放高度不得超出上料机限定标准,防止吸盘抓取板材时出现双层叠加;设备吸盘抓取板材后,输送机构会自动将板材运送至液压机工作台定位区域,操作人员禁止将手、工具伸入输送轨道与工作台中间,自动化设备运行过程中严禁触碰光电感应探头,若出现板材定位偏差,必须按下整机急停按钮后再进行调整,禁止设备运行中伸手校正板材。板材定位完成后,封头拉伸成型液压机压边滑块自动下行压紧板材边缘,此阶段禁止修改压边压力参数,压边力过小板材拉伸易起皱,压力过大会直接压裂板材边沿;等待压边装置完全锁死板材后,主拉伸滑块按照预设分段速度运行,空程阶段快速下行靠近模具,接触板材后自动切换低速工进模式匀速拉伸,全程不得中途切换手动模式强行干预滑块运行。封头拉伸成型完成后,设备进入自动保压工序,保压时长根据板材厚度、封头深度设定,保压阶段油压保持稳定,用于消除板材内部应力,减少成品回弹变形,操作人员需留意压力表数值波动,出现油压骤降、异响立刻停机排查。保压结束后主滑块自动回程,内置顶出油缸同步启动完成脱模,成品封头平稳顶出后,自动下料机构将工件转运至成品堆放区,单次完整加工流程结束,等待下一块板材自动送料循环作业。
批量生产过程中,需定时做好设备中途检查与简易维护,规避长时间连续运行带来的各类故障。每加工 50 件封头后暂停生产线,清理工作台、模具表面金属粉尘与氧化皮,检查模具磨损情况,模具边角出现磨损要及时打磨修补,否则会造成封头成型纹路、边角残缺;查看液压机油温,油温超过 60℃需停机冷却,高温会加速液压油变质、密封件老化渗漏;检查自动输送链条、吸盘磨损程度,吸盘老化漏气会导致板材掉落,划伤工件表面甚至撞击模具。生产过程中若出现板材卡料、设备联动卡顿、滑块运行偏移等突发状况,第一时间按下控制柜红色急停按钮切断全线动力,待滑块完全归位、液压系统泄压完成后再排查故障,严禁带压检修、设备运行中拆解任何零部件。
每日生产结束后,要执行完整停机标准化操作流程。先停止自动送料系统,待工作台所有成品转运完毕,空载运行液压机使滑块、顶出油缸全部回归初始原点,关闭液压油泵,等待液压系统压力完全释放,随后切断整机总电源。清理整条生产线所有设备表面废料、油污,为立柱导向套、输送链条加注润滑油脂,遮盖好控制柜、感应开关防止粉尘、水汽侵蚀;整理当日加工参数记录,针对成型次品标注参数调整方向,为次日生产提供参考。
长期规范执行整套自动化生产线操作要求,既能稳定封头成型品质,减少板材损耗与次品产出,也能降低封头拉伸成型液压机、自动输送设备的故障频次,大幅延长成套设备使用年限。自动化一体化产线对操作流程标准化要求远高于单机设备,操作人员需熟悉各环节联动逻辑,严格按照开机巡检、量产管控、中途维护、收尾停机四步规范作业,杜绝违规操作带来的设备损坏、工件报废以及安全生产事故。
发布时间:2026年7月7日 10:23 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(山东威力重工机床有限公司
我有需求
