ECOTTER标签传感器在贴标机行业的应用
- 关键词:ECOTTER标签传感器,光纤放大器,传感器
- 摘要:本文介绍了ECOTTER在贴标机行业的传感器解决方案。一键式或远程操作模式,提高了贴标机使用中更换标签的速度;全能标签检测王CFU-200,解决了对普通、透明、烫金、烫银、金属等几乎所有标签都能准确检测的问题……
1 引言:
贴标机,简而言之,是将标签粘贴在产品、特定的包装的设备。其电气系统主要由PLC控制器、HMI、伺服(或步进)系统、传感器等组成,而传感器在贴标机设备扮演着“眼睛”的角色,譬如:检测标签的标签传感器、感应待贴标的物体位置的传感器……
随着包装行业的发展、自动化程度的提高,客户对标签种类、贴标美观等等要求,贴标机不得不从手动、半自动贴标转向自动化高速贴标的趋势发展;经市场调查,贴标机设备厂家大多遇到过——特殊标签难检测(不能检测)、冲标、贴标精度、速度等技术问题,ECOTTER标签传感器(Lable Sensor),如何精准检测标签、如何达到高速检测……
2 ECOTTER标签传感器
众所周知,标签种类一般有不干胶标签、透明标签、烫金标签、烫银标签、透明烫金标签、金属标签等,而标签检测传感器,有光纤放大器装置(目前市面已很少使用)、光电式标签传感器、超声波标签传感器、电容式标签传感器。
图(1)
ECOTTER标签传感器(如图1)拥有:技术领先的电容标签传感器CFU-200、CFU-100,和光电式标签传感器,以下重点阐述CFU-200全能标签检测王。
2.1全能标签检测王CFU-200
CFU-200属于电容式标签传感器,检测标签的厚度差,不受标签的材质、透明性及印刷颜色等因素的影响;对于超声波式标签传感器和光电式标签传感器有天然的优势。ECOTTRER全能标签检测王CFU-200有以下特点:
2.1.1可靠检测各种类型标签
标签种类 | 烫金 透明 | 金属 标签 | 烫金 标签 | 烫银 标签 | 透明 标签 | 普通 标签 |
是否可检测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.1.2 智能化
◆CFU-200具有自学习功能,一键学习,无需调节(如图2);
◆可远程操作,独特远程控制线,无需操作传感器本体按键,在HMI或设备操作台上直接实现对传感器外部控制(如图3);
图(2) 图(3)
2.1.3 速度快,、精度高,稳定性极佳
产品的开关频率高达5KHz,定位精度±0.1mm;对抗声、光、电的干扰能力极强,特殊设计使得温湿度的变化对其精度影响也降到更低(极强的抵御各类型干扰的能力);
2.1.4 开关量输出集NPN和PNP输出于一体。能更好的满足客户使用要求;
2.1.5 铝合金机架外壳。产品结实抗摔抗磨损性好,外光漂亮高端。
2.2 光电标签传感器PFT-100(全新一代经济型标签传感器)
ECOTTER光电标签传感器PFT-100常用于检测非透明性标签,专门设计用于满足贴标签工艺中的各种要求。具体特点如下:
◆具有自学习功能(按键调节和外部远程控制);
◆铝合金机架外壳,薄型设计,可灵活安装在标签剥离机附近,确保了更高的工艺精度;
◆开关频率可达10KHZ
◆全新一代经济型标签专用槽型传感器,具有很高性价比。
2.3 ECOTTER光纤放大器
在贴标机上,ECOTTER光纤放大器主要用于感应待贴标的物体位置。具有以下主要特点:
◆八位双数显放大器,操作简便(如图4);
◆灵敏度可调节,具有延时(0-9999ms)控制调节功能;
◆抗电磁、环境光强、其它光源干扰能力强;
◆高性能系列产品具有特殊功能(区间输出、计数器输出、两点输出、脉冲输出、外部控制输出、防抖功能等功能)和高性能(开关频率高达10KHz)。
图(4)
3 贴标机常见问题及解决方案
ECOTTER经过近几年的市场开拓和产品应用,汇总了客户常遇到到问题如下表,及ECOTTER传感器在部分客户应用的一些案例照片(如图5)
常见现象 | 对策 | 备注 |
更换标签状态,学习比较麻烦 | 光电式PFT-100或CFU-200,均具有一键学习和远程控 | 制根据标签的种类选型 |
标签初始状态学习麻烦(不少品牌),需要撕开标签,进行调节学习 | ECOTTER所有标签传感器均可实现一键学习或远程控制 | |
超声波标签传感器受环境(如:噪音)、速度影响较大,导致不可实现高速检测、不稳定 | CFU-100/CFU-200 | |
部分标签材质复杂,导致很难检测或者不稳定 | CFU-200 | |
冲标 | ECOTTER所有标签传感器,性能稳定 | 属于标签传感器性能不稳定 |
普通标签和透明标签,需要选用两种标签传感器,比较麻烦 | CFU-100 |
图(5)
4 结束语
ECOTTER传感器在贴标机行业的应用,解决了客户技术问题、降低库存和降本问题。
参考文献
【1】《传感器产品手册》深圳市天工机械制造技术开发有限公司
