UVW 对位平台控制算法在视觉引导上的应用
供稿:深圳市正运动技术有限公司
一.UVW对位平台介绍
    UVW对位平台,又称XXY、XYR 对位平台,属于三轴并联运动机构。通过3个线性移动轴的并联运动实现XY 两轴线性运动和θz 轴旋转运动。UVW对位平台是高精度视觉对位系统中机械执行部分,主要应用在曝光机、邦定机、光罩印刷机、WAFER 对位、零件安装、PCB 钻孔机、LCD 点灯特性检查、切割机、贴片机(LCD/FPC)、网版印刷机等场合。
二.UVW对位平台算法介绍
    正运动技术的UVW平台运动控制算法采用机械手FRAME33模型,可以实现单轴直线运动、两轴线性插补、两轴圆弧插补、空间圆弧等复杂运动。
电机方向及角度范围:虚拟的XY满足右手法则,角度正向与虚拟XY满足右手法则,实际电机轴方向无要求,根据实际情况填写结构参数即可。轴顺序:
    结构参数设置
    建立机械手连接时,需要将机械结构参数依次填写到table数组中,参数说明如下。
    关节轴电机参数设置,各轴的轴类型和脉冲当量要设置正确。
    一个机械手的所有虚拟轴和关节轴的长度单位要求统一,一般都是mm单位。虚拟轴的一个mm的脉冲数一般建议设置为1000,表示精度为小数点后3位。
    零点位置
    保证VW轴是水平的。平台上任意一点可作为零点,保证结构参数lu,lv,lw等机构参数正确即可。
    逆解模式:
建立成功后,关节轴Axis_u,Axis_v,Axis_w中MTYPE将显示为33,IDLE显示为0。
此时只能操作虚拟轴Viraxis_x,Viraxis_y,Viraxis_rz在直角坐标系中运动,关节轴Axis_u,Axis_v,Axis_w会自动计算在关节坐标系中如何联合运动。
整个示例程序如下:
global lu,lv,lw,angleonecircle,diru,dirv,dirw
lu = 20                     '零点到U轴的垂直距离
lv = 10                     '零点到V轴的垂直距离
lw = 10                     '零点到W轴的垂直距离
angleonecircle = 360000     '虚拟旋转轴一圈脉冲数
diru =  0   'U轴的方向,0 U轴与虚拟X正向一致,1反向
dirv =  0   'V轴的方向,0 V轴与虚拟Y正向一致,1反向
dirw =  0   'W轴的方向,0 W轴与虚拟Y正向一致,1反向
'''''关节轴设置
BASE(0,1,2)                     '选择关节轴号
atype=1,1,1,1                   '轴类型设为脉冲轴
UNITS=10000/1,10000/1,10000/1   '把U,V,W轴设成1mm的脉冲数
DPOS=0,0,0          '设置关节轴的位置,此处要根据实际情况来修改
speed=100,100,100               '速度参数设置
accel=1000,1000,1000
decel=1000,1000,1000
CLUTCH_RATE=10000,10000,10000   '使用关节轴的速度和加速度限制
'''''虚拟轴设置
BASE(6,7,8)
ATYPE=0,0,0                     '设置为虚拟轴
'根据手册说明填写参数
TABLE(0,lu,lv,lw,angleonecircle,diru,dirv,dirw)
'运动精度,要提前设置,中途不能变化
UNITS=1000,1000 ,angleonecircle/360
speed=200,200,200       '速度参数设置
'''''建立机械手连接
while 1
    if modbus_bit(0)=ON then    '输入0上升沿触发
        modbus_bit(0) = 0
        BASE(0,1,2)             '选择关节轴UVW...
        CONNFRAME(33,0,6,7,8)   '第6/7/8轴作为虚拟的XY轴,启动逆解连接。
        WAIT LOADED             '等待运动加载,此时会自动调整虚拟轴的位置。
        ?"逆解模式"
        while 1
            base(6,7,8)
            moveabs(5,5,5)
            wait idle(6)
            delay(100)
        wend
    endif
Wend
    程序执行后,虚拟轴(轴6,轴7,轴8)运动到5,5,5的位置,轴0,轴1,轴2运动到7.1872,3,6876,5.4374的位置,同时关节轴(轴0,轴1,轴2)的MTYPE均为33。
    三.UVW对位平台算法实现
    UVW平台一种可以实现以平面上任意一点为中心,进行旋转运动的装置,并可沿着任意的方向平移。UVW平台和视觉系统对接在一起,可以很快完成高精度的纠偏工作,重复定位精度高达±1μm。
    正运动技术ZMC406运动控制器可根据系统需求搭配不同硬件平台,支持PC平台的各种操作系统(windows,Linux,iMac)以及各种上位机软件(C,C++,C#,Delphi,VB,.Net,Labview,Python,matlab,等等)的应用。
    正运动控制器/控制卡集成了UVW运动平台的运动控制算法配合视觉系统,能够满足UVW平台定位的对位应用场景,支持市面上主要品牌的UVW平台。正运动技术的参考方案中配置了运动控制测试文件和程序,提供例程源代码,特殊结构的机械手算法需求也可以定制开发。
    本方案适用于需要高精度UVW对位平台的自动化设备,如印刷(丝印机、曝光机、贴标机)、PCB相关(FPC 补强机机、PCB贴合机) 、3C电子(辅料贴合机、贴膜机、打标机)等行业。
发布时间:2020年7月27日 18:01 人气: 审核编辑:王妍
更多内容请访问(深圳市正运动技术有限公司
我有需求
