热电阻变送器和电阻变送器有什么关系?
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 关键词:热电阻变送器,电阻变送器
  • 摘要:热电阻是中低温区常用的温度检测传感器,其测温原理基于金属导体电阻值随温度变化的特性。热电阻变送器正是利用这一特性,接收现场热电阻的电阻信号,经隔离、线性化处理后,输出与温度成线性关系的标准信号,因此也被称为热电阻温度变送器。电阻变送器则不同,它接收现场纯电阻信号,经隔离处理后,输出与电阻阻值成线性关系的标准信号。
尽管热电阻变送器和电阻变送器均以采集阻值信号为基础,但二者的核心测量转换对象存在本质区别:热电阻变送器最终测量的是温度值,电阻变送器最终测量的是电阻阻值。因此,两款产品并无直接关联,且不能相互替代使用。
发布时间:2025年11月11日 9:50  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(苏州迅鹏仪器仪表有限公司
我有需求
