WPK6通用经济型数显表的设置方法
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:数显表
- 摘要:WPK6通用经济型数显表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。0.5级精度,测控速度每秒5次,4位LED显示。标配2点报警输出,可设置报警方式和报警灵敏度。标配外供电源24V,50mA。可选配4-20mA电流变送输出。作为一款非常受欢迎的数显表产品,经常会有客户在是设置方面有点小疑问,不知道如何操作设置,这篇文章就给大家好好讲讲这方面的知识,方便广大用户学习和使用。
假设需要设置的参数如下:输入信号4-20mA,显示量程0.0-100.0。
先给仪表上电,长按set键,显示AH,然后短按2下set++键,显示OA,输入密码,按左键进入,将0000改成1111,然后短按set键保存,又显示AH。再次长按set键,显示inch,按左键进入,默认信号是PT100,也就是显示P100,按向上键,多按几次,直至出现需要的输入信号4-20,然后短按一下set键,显示in-d,代表小数点,要设置的是100.0是有一位小数的,按左键进入,此时默认就是一位小数,如果要改成没有小数,只需要按向上键或者向下键调整小数点位置即可。现在已经调整为一个小数位了,短按set键保存,此时显示u-r,代表量程下限,要设置的下限是0.0,按左键进入,默认就是0.0,所以直接短按set键保存,此时显示F-r,代表量程上限,按左键进入,将数值改成100.0,然后短按set键保存,再长按set键回到测量界面就行了。此时信号输入已经全部完成。
如何微调测量的零点?输入密码,长按set键直至显示inch,短按set键几下,直至按到in-A,代表零点修正,按左键进入,零点需要降低多少就改成负值的多少就行,升高多少就改成正值的多少即可。改完以后短按一下set键保存,再长按set键回到测量界面即可。
