哪些数显表具有掉电保持功能
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:数显表
- 摘要:数显表全称数字显示控制仪表,实现将模拟信号转换成数字信号,再通过数字显示器将测量结果直观地显示出来。数显表的测量范围广泛,可用于电压、电流、频率、温度、压力、流量、液位等各类物理量的测量、显示、变换、传送和控制。
数显表全称数字显示控制仪表,实现将模拟信号转换成数字信号,再通过数字显示器将测量结果直观地显示出来。数显表的测量范围广泛,可用于电压、电流、频率、温度、压力、流量、液位等各类物理量的测量、显示、变换、传送和控制。数显表在工业自动化、仪器仪表、电子电气等领域中起着重要作用。
数显表在测量过程中,如果突然断电,导致测量结果丢失,可能会给工作带来麻烦。因此,有的数显表需具有掉电保持功能,可以在掉电后保持测量结果,以便后续的分析和继续测量。那么,哪些数显表具有掉电保持功能呢?
首先,带有计量或累加功能的仪表,需具有掉电保持功能,比如:计数器/计米器、计时器、流量积算仪、安培小时计、电能表等。这些仪表的主要功能是对被测量的量进行累计。仪表重新开机后,需要在断电前的数值基础上继续累加;
我们以这台安培小时计为例,它可以实现电流与时间乘积的累积,上排显示的是安时累积值,具有掉电保持功能。如果我们给仪表断电,再重新上电,我们是可以看到,重新上电后,安时累积值维持断电前的数值,接入电流信号后,安时值会在此前的数值基础上继续累加。
其次,带记录功能的仪表,需要具有掉电保持功能,比如无纸记录仪。无纸记录仪主要用于记录和存储实验、测试、监测过程中的数据,以供后续的分析和处理。它将实时测量的数据存储到内部闪存或EEPROM中,实现断电后历史数据不会丢失。
这是一台无纸记录仪,通过历史曲线可以看到,仪表内部已存储有历史数据,如果我们将记录仪断电,再重新上电,进入历史曲线可以看到,历史数据仍然保存在仪表内,没有丢失。
总之,掉电保持功能是数显表的一项重要特性,可以避免突然断电对测量结果的影响。随着技术的不断进步,数显表的功能和性能也在不断提高,为工业自动化测控系统提供了更加便利和高效的支持。
