信号隔离器与回路供电技术
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 关键词:信号隔离器
- 摘要:在当下的工业过程控制系统中,检测与控制信号的传送存在两种主要方式:一是现场总线方式,二是被大量采用的模拟方式,在模拟传输方式中,4~20mA标准信号的使用最为广泛。值得注意的是,用于传输测量信号的两根导线,同时还承担着为变送器供给24V直流电源的功能,这一设计正是回路供电技术的典型应用体现。
在当下的工业过程控制系统中,检测与控制信号的传送存在两种主要方式:一是现场总线方式,二是被大量采用的模拟方式,在模拟传输方式中,4~20mA标准信号的使用最为广泛。值得注意的是,用于传输测量信号的两根导线,同时还承担着为变送器供给24V直流电源的功能,这一设计正是回路供电技术的典型应用体现。迅鹏自主研发生产的两种回路供电型隔离器:输入回路供电和输出回路供电。两者区别在于其供电是从输入信号线来的还是输出信号线来的。回路供电技术的广泛应用能省去大量的外接电源导线/开关电源和能源消耗。可以预测, 随着半导体器件功耗的不断降低, 在能源和原材料日益紧缺的将来, 回路供电技术将得到更好的发展和推广。
回路供电型隔离器凭借其设计原理,在工业自动化控制领域展现出的优势有:
功耗更低, 由此使得仪表温升小, 输出信号温度漂移也小;
采用 4~20mA 电流传送信号, 仪表内阻较小, 传送过程中不易受干扰, 适宜远距离传送信号;
由于采用两线制, 所以布线成本、安装和维护成本都得以降低;
由于仪表功耗低, 无需特意考虑其散热问题, 因此可考虑采用环氧树脂灌封等高防护等级的密封设计, 更适合于高温、高湿、野外等恶劣的工作环境。
