8200B水泵变频器学校供水应用
供稿:广州三晶电气股份有限公司
- 关键词:8200B,水泵变频器,供水应用
- 摘要:学校供水不同于一般的小区的生活用水,学校供水比较集中,并且突然之间用水量增大,在平时的时候用水量很少甚至没有用水。在传统的供水系统中采取的方案是设置多台常用泵,用水量大时多台水泵全开,用水量小时只开一个泵或者是不开,这样不仅是对人力和能源的浪费,水压也不能保持稳定。变频恒压供水不论是投资、运行的经济性、还是系统的稳定性、可靠性、自动化程度等方面都具有优势。
系统概况
东北某中学根据实际用水需求系统采用2台5.5KW 8200B变频器、2台5.5KW水泵和两个10公斤压力传感器,组成2台泵联机的恒压供水系统。该系统可以实现柔性启停、自动增添泵、自动水泵轮换供水等功能。
变频器参数设置
控制原理图
系统特点
1.通讯联机,按用水量大小自行增减水泵,定时轮换水泵平衡工作时间,通过变频器内部PID控制实现恒压供水;
2.备用主机功能,主机故障辅机可自行切换运行,保证供水正常;
3.辅机故障时,系统自动跳开故障机运行,不影响其它设备运行;
4.启动平稳,避免对电网造成冲击
5.多联机可以使系统的使用寿命更长,可靠性更高,由于泵的平均转速降低了,从而延长泵、阀门等使用寿命
