8000B在桥架生产设备上的应用
供稿:广州三晶电气股份有限公司
- 关键词:8000B,变频器,桥架生产设备
- 摘要:设备使用了8000B变频器矢量控制,提高了控制精度,实现电机平滑启动,停机时需要变频器快速平稳准确的停下来,变频器具有超强的过载能力。
电缆桥架成型设备最早于1838年由英国、俄国等利用压力机或冷拔机生产单个型钢产品。 在1910年美国率先建造了电缆桥架成型设备机组,由此开启了生产连续冷弯成型工艺,电缆桥架成型设备开始形成工业化生产,也因此走向了世界的舞台。
2000年,国家建设部经贸委
提出了由钢筋混凝土结构向轻钢结构转变的发展思路,及钢结构建筑在我国迅速发展,钢结构所需大量的冷弯型钢,从而引发电缆桥架成型设备行业发展的高潮。控制要求
1.系统采用编码器反馈给PLC进行长度控制,通过触摸屏可任意更改产品长度,通过更改间隙可以实现不同规格钢板的冷压。
2.这套设备使用了8000B矢量控制,提高了控制精度,实现电机平滑启动,停机时需要变频器快速平稳准确的停下来,变频器具有超强的过载能力。
电气原理图
参数设置
方案特点
1.系统启用了8000B快速启停功能,矢量模式对速度进行精准的控制,实现出料长短一致。
2.8000B安装方便,低频输出转矩大,过载能力强,轻松克服重载系统最大摩擦力,起动顺畅。
3.整套系统配置灵活,变频器功率段完善,自动化程度高,功能强大,灵活可靠,成本以及后期的维护成本大幅度降低。
4.变频器具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。
