PD20水务变频器在茶园灌溉上的应用
供稿:广州三晶电气股份有限公司
- 关键词:PD20,水务变频器,茶园灌溉
- 摘要:我国地域辽阔,但是水资源十分短缺,不仅人均占有量少,而且时空分布不均匀,水资源区域分布与生产力布局极不匹配。
前言
我国地域辽阔,但是水资源十分短缺,不仅人均占有量少,而且时空分布不均匀,水资源区域分布与生产力布局极不匹配。农业作为我国的用水大户,用水量约占水资源总量的65%,而且农业用水浪费十分严重,主要表现在:水资源污染严重、自然降水利用率低、灌溉用水利用系数低、农业用水的效率不高。因此,发展节水农业势在必行。
农业新型节水灌溉技术主要有水资源的合理开发利用技术、工程节水技术、农业节水技术、合理使用化学保水剂及抗旱剂技术、农业节水灌溉管理技术等。
桃园村茶叶产业简介
桃园村茶叶产业园隶属于商洛市镇安县柴坪镇,以种植茶业为主要经济来源,全村共种植茶叶2500多亩,部分使用恒压供水喷灌系统。
喷灌系统的优点
1
省水
喷灌可以控制喷水量和灌水均匀性,避免地面灌时容易产生的地面径流和深层渗漏损失,因而可以提高水利用效率,节约灌溉用水。
2
增产
喷灌可以采用较小灌水定额对作物进行浅浇勤灌,便于严格控制土壤水分,使之与作物生长需水更相适应;喷灌对耕作层土壤不产生机械破坏作用,可保持土壤团粒结构,使土壤疏松、孔隙多、通气条件好,促进养分分解、微生物活跃,提高土壤肥力;喷灌可以调节田间小气候,增加近地表层温度,夏季可降温,冬季可防霜冻,还可淋洗茎叶上的尘土,促进呼吸和光合作用,因而给农作物创造了良好的生活环境,促进作物生长发育,达到增产的目的。
3
省工
喷灌可以实现高度的机械化,大大提高生产效率,尤其是采用自动化操纵的喷灌系统,更可节省大量的劳动力。喷灌取消了田间的输水沟渠,减少了杂草生长,免除了整修沟渠和清除杂草的工作;喷灌还可结合施化肥和农药,也可节省大量的劳动。
4
省地
喷灌管道输水,无需田间的灌水沟渠和畦埂,一般情况下,干、支、斗、农、毛渠占地约10~15%,相比较,喷灌可增加耕地7~10%。
5
提高产品质量
我国许多地方的实践都证明,喷灌不仅能增产,还能提高产品质量。如茶叶喷灌,不仅产量得到提高,而且品位也能提高一等。果树喷灌可以大幅度提高一、二级果比例。
恒压供水喷灌系统
恒压供水的电气优点
1、恒压供水技术因采用变频器改变电动机电源频率,而达到调节水泵转速改变水泵出口压力,比靠调节阀门的控制水泵出口压力的方式,具有降低管道阻力大大减少截流损失的效能,优化的节能控制软件,使水泵完成最大限度地节能运转;
2、由于变量泵工作在变频工况,在其出口流量小于额定流量,泵转速降低,减少了轴承的磨损和发热,延长泵和电动机的机械使用寿命,依据实践用水状况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象;
3、水泵电动机采用软启动方式,按设定的加速时间加速,避免电动机启动时的电流冲击,对电网电压造成波动的影响,同时也避免了电动机突然加速造成泵系统的喘振。彻底消除水锤现象。
4、实现恒压自动控制,控制灵敏,分段供水,定时供水,手动选择工作方式,不需要操作人员频繁操作,降低了人员的劳动强度,节省了人力。
PD20水务变频器的优点
1、进水口缺水检测, 在进水口没有水的情况下停止水泵运转,防止水泵在没有水的情况下运行而损坏水泵泵头。
2、电机保护功能,在电机电流过大或电源缺相时停止输出,对电机进行保护,防止电机因为电源缺相或者电流过大而损坏水泵电机。
3、一键设压力,PD20变频器操作简单,客户只需按压力设定键对水压进行设定即可,无需再设定其他参数。4、防护等级高,PD20变频器防护等级为IP65,可直接安装在水泵上,也可安装在室外,不怕雨淋。
