VM1000H在数控机床(CNC)上的应用
供稿:广州三晶电气股份有限公司
- 关键词:VM1000H,数控机床
- 摘要:数控机床(CNC)是综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品。在现代机床生产中,由于机床加工范围较广,不同的工件,不同的工序, 使用不同的刀具,要求机床执行部件具有不同的运动速度,因此机床的主运动应能进行调速。
一. 行业概况
数控机床(CNC)是综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品。在现代机床生产中,由于机床加工范围较广,不同的工件,不同的工序, 使用不同的刀具,要求机床执行部件具有不同的运动速度,因此机床的主运动应能进行调速。随着变频调速技术的发展,数控机床主轴的交流拖动,能够很好满足需要。
二. 工作原理及控制要求
工作原理
数控系统发出启动命令以及模拟信号(电压型:0-10V)给到 VM1000H 变频器,变频器驱动电机。主驱动电机通过皮带传动或通过皮带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩) 来带动主轴旋转。
控制要求
性能要求:低频时(10Hz 以下),力矩要大,且响应速度快,稳速精度高。
频率指令给定方式:CNC 的模拟量给定为电压型(0-10V),对应主驱动电机 0-100Hz。
加减速时间:数控机床加减速时间短,要求在 1 秒内保证启停。
三. 电气原理图
四.参数设置
五. 方案特点
1.VM1000H 采用先进的磁通控制算法,实现了真正的无速度传感器矢量控制,启动转矩大, 稳速精度高。
2.VM1000H 优异的加减速性能;加减速时间为 1 秒,能实现完整的平滑过度。速度提升快, 刹车能力强。
3.VM1000H 提供可编程数字输入和模拟量输入(0-10V/4-20mA), 与数控系统接口兼容,通用性强。
