三晶电气8000B系列变频器在挖沙船上的应用
供稿:广州三晶电气股份有限公司
- 关键词:三晶电气,8000B,变频器,挖沙船
- 摘要:挖沙船是挖沙机械,扒沙王,顾名思义即沙石采掘工具,多为流动作业之用。浮体采用拼装式箱型结构。配有挖掘装置、筛选装置、提升装置、传送装置等。通过动力装置驱动挖斗上料,石块通过筛选传由输送带传出,沙子由输送带传到指定地点,大型河道采沙船机械化和自动化程度极高,一条挖沙船船即可成为一个生产单位,可以实行采沙和沙石分离精选全过程。
图示为挖沙船示意图
挖沙船的工作流程
挖沙船配有挖掘装置、筛选装置、提升装置、传送装置,挖掘装置将砂砾挖掘出来并通过提升装置提升至高处,再倒入筛选装置中,进行细沙和石头、泥巴等物体的分离,然后将细沙经过传送装置收集到一起。
挖沙船实体图
传统挖沙船的弊端
由于挖沙船多为流动作业,所以没有固定的动力电源接入,因此大多数挖沙船采用得是船体自身携带柴油发电机的方式对船体上的机电设备提供电源。大型河道采沙船机械化和自动化程度极高,挖掘装置、筛选装置、提升装置、传送装置都由电机拖动,尤其挖掘装置要使用较大功率的电动机,在没有使用变频器前。
1,大功率电动机多数是自耦降压启动,电机启动时对电源的冲击还是很大的,所以往往柴油发电机的功率要配比的很大。
2,而且电机一直处于全速运行的状态,无法进行调速,需要减速时只能通过减速器进行减速,但电机还是全速运行中,造成资源浪费,不节能。
3,遇到水下有障碍物时,电机电流变大,可能造成电机和柴油发电机的损坏。
8000B系列变频器
挖沙船使用变频器的优点
变频器主要应用在挖沙船的挖沙装置上,电机功率为132KW,由于挖沙装置属于超重负载,因此选用变频器功率为200KW,变频器采用外部段子控制及外部电位器调速。
1、由于变频器启动电机时电流小,对电源没有太大的冲击,在选取柴油发电机时功率可适当减小,节约成本。
2、变频器可对电机进行速度调节,低速时电能损耗较小,起到节能作用。
3、遇到水下有障碍物时,变频器有过载过流保护功能,对电机和柴油发电机起到有效的保护作用。
8000B电气接线图
三 晶 电 气
诚信学习|创新共赢
构建绿色智能高效能源环境,创造健康幸福美好生活
