【干货】一文秒懂光伏扬水选型那点事
供稿:广州三晶电气股份有限公司
- 关键词:光伏扬,三晶,变频器
- 摘要:光伏扬水系统主要用于偏远地区的农业灌溉,居民生活用水场合。此系统利用太阳能组件发电,解决了缺乏市电的偏远地区居民用水困难的问题。光伏扬水系统具有交直流电切换功能,在没有阳光或阳光不足时,可以切换成交流电进行供电。另外,还具备远程监控功能,随时随地监控系统运行情况。
系统组成部分包括:太阳能组件,太阳能水泵控制器,交流水泵和汇流箱。
建立一个光伏扬水系统,到底该怎样选型?
实例说明:河北唐山苏先生需做一套光伏扬水系统,其水井深50米,井口到蓄水池的高度为30米,每小时用水量7m³,平均光照时间为4.1小时。
【第一步】选水泵
由以上信息可知,水泵类型为潜水泵,实际扬程为80米。水泵的扬程=(50+30)X1.4=112米,流量为8m³。选型为R150-BS-08,功率为5.5kW,8m³/118m。
在选泵时,水泵扬程是需要放大1.3至1.5倍,上面选型的放大系数为1.4。这样放大扬程的原因是避免了管道的损失和在阳光不足时导致水泵抽不出水的问题。
【第二步】选太阳能水泵控制器
控制器选型为:PDS23-4T7R5,其功率为7.5kW,额定电流为17A。
我们发现:太阳能水泵控制器的功率(7.5kW)比潜水泵(5.5kW)大一个等级。当交流水泵为潜水泵或者柱塞泵时,太阳能水泵控制器需要放大一个等级。另外,电机线大于100米时,也需要把控制器的功率放大。
【第三步】选太阳能组件
首先考虑控制器的供电电压,由于太阳能组件串电压不能低于控制器正常工作电压,这里取18块250W的多晶太阳能组件串联,其中一块组件的电压31.7V。
一串太阳能组件的电压为:31.7x18=570.6V;18块的组件串联的功率为:18X250=4500W;根据公式:组件总功率=(1.2-1.6)X水泵功率,其中1.2-1.6的放大系数是根据光照时间取的。河北唐山光照时间为4.1小时,那么系数选1.5,即组件总功率为5500X1.5=8250W。可知8250W的组件总共需要33块,由于组件进行并联时,组件串电压必须相等,所以最终要36块组件,总功率为9000W,并联数为2。
对于PDS23-4T系列控制器,其组件串电压在500-700V之间;对于PDS23-2S系列控制器,其组件串电压在280-360之间。在低功率的组件时,优先考虑控制器的工作电压范围,在不能满足控制器工作电压时,需把组件总功率放大。
【第四步】选汇流箱
由第三步得知,需要并联2串太阳能组件,那么,汇流箱应选4汇1的汇流箱。
汇流箱有4路,8路,12路,16路和24路的标准规格,可根据实际的太阳能组件的并联数进行选择。汇流箱每路电流最大可达10A,最大允许直流电压为1000V。汇流箱的输入路数应大于或等于太阳能组件的并联数。
最终选型表格如下:
正确的选型方法即可以节约成本,亦可让系统的效率大大提高。
