当前位置:工控会员企业> 首页 >技术文章>Hello , 我叫“小泵仙”PDM20!
三晶电气用户评论
用户评级:
口碑:84
人气:685058 高于平均:2.00%
收藏:1
联系我们
名称:广州三晶电气股份有限公司
地址:广州市高新技术产业开发区科学城荔枝山路9号三晶创新园
邮编:510663
电话:4001590088
传真:020-66608589
网址:http://www.saj-electric.cn/
Email:marketing@saj-electric.com
在线反馈
本网站信息涉及广告内容!
  • 关键词: 三晶,小泵仙 ,PDM20
  • 摘要:PDM20主要应用在小型的供水应用现场,用户相对专业性不强,更需要简单明了的使用说明。本文就这款产品的安装使用作进一步的分析讲解。
PDM20主要应用在小型的供水应用现场,用户相对专业性不强,更需要简单明了的使用说明。今天就这款产品的安装使用作进一步的分析讲解。
自我介绍“小泵仙”—PDM20
PDM20,因为其产品外观体积小巧,所以又名“小泵仙”,适用于各种小型单泵恒压供水装置的一体化智能水泵变频器。IP65防护等级,防尘防水,可以直接在水泵电机上安装,应用调试简单方便。
一、安装接线
①PDM20配线版本(标配三插输入电源线、输出电源线与压力传感器),如果面对专业技能不强,要求安装简单方便的用户,建议选用配线版本,只要安装好水泵,插电后直接设置压力就可以使用,比你的预期还要简单。
②PDM20标准版本,需要自行连接电源输入输出线和安装传感器,输入线分别连接到变频器的主端子PE(地线)、R(火线)、S(零线),输出线连接U/V/W(电机三线)、PE(地线)。
③电机接线问题,因为PDM20输出电压为三相220V,市面上的水泵出厂多为三相380V的接法,需要修改为三角形接法,如下图示;
④传感器接线方法,PDM20传感器接线端子就只有三个,分别为GND(信号公共端)、+V0(可调节电源输出端0-24V)、AI1(信号输入端);下面是几种传感器类型的接线图与对应传感器的参数调节;
电压型传感器,注意修改传感器反馈类型(F0.04),出厂默认为电流型的:
电流型传感器,图中只以10V为例,其它电压只需要将传感器工作电压F0.05设置为对应电压数值则可。
二、参数调试
安装好之后,只要完成下面两个步骤则可以正常使用;
1.确定水泵转向,安装完成后试运行,观察水泵风扇的转向是否正确,如果相反,将P0.02=2则可;
2.设置目标压力,在停机状态下,直接按上下键,可以调节目标压力D,自行保存;
3.启动直接运行,用水恒压,停水休眠,使用安心;
4.如需上电自动启动,需要将P0.14=11。
厂家建议,如果没有特殊功能要求,不要随意修改机器参数,专业问题可以向厂家技术人员咨询。
发布时间:2017年1月9日 13:23  人气:   审核编辑(王静)
更多内容请访问(广州三晶电气股份有限公司
相关链接
