让你秒懂什么是单进三出的变频器
供稿:广州三晶电气股份有限公司
- 关键词:三晶电气,,,供水变频,,,单进三出
- 摘要:在供水变频行业里有一款供电方式为单进三出的变频器;因为很多用户缺乏相关专业知识,常误认为单进三出的机器输出端电压是380V、又或者认为单相输入的变频器可以使用在单相水泵上;事实是否真的如此?小编向专家请教后,分享给大家。
用原理图告诉你单进三出
1.三进三出变频主电路图
图1是常规变频器三相输入输出的主电路图,主要包括整流、平波、制动、逆变四大块,三相380V的工频电源通过整流器,整流成直流电源,通过滤波电路最后通过CPU的的控制逆变成三相可变频的交流输出。可以看出主电路中并没有升压模块,所以输出端电压只能等于或者小于380V;用户常常使用万用表测量输出端电压显示500多伏,很担心会烧坏电机;实际是因为变频输出的波形为正弦波对万用表造成一定干拢,导致测试数据错误。
2.单进三出变频主电路图
图2单进三出的标准主电路图,是在图1的基础上去掉了一路整流桥,输入端直接接入220V的电源,但输出端同样逆变成三相输出,输出电压最大为220V;所以单进三出的变频器输出最大只有220V而不是380V;
用户又会问,那逆变成两相输出是不是就可以驱动单相水泵了呢?答案是肯定的,不是!因为单相电机的启动方式不同、变频器的驱动算法不同,单进三出的变频器只能使用三相水泵,不能使用单相水泵。
用安装接线告诉你单进三出:
上面提到单进三出的变频器输出为三相220V,而且产品功率常见最大只有2.2KW,但国内市场没有三相220V的水泵销售,肿么办?莫着急,小编来解答。
现在市面上的电机常规产品主机分为两种电压规格,三相380V、单相220V;3KW以下的三相电机一般铭牌上标记有两种工作电压和接线方法如图3,出厂为星形接法对应380V供电、三角形接法对应220V供电;所以使用单进三出变频器时,需要购买同等功率的三相380V水泵,将水泵的接线方式修改成三角形接法则可正常使用;电机接线盒上一般都有接线方法提示如图4;
图3 电机铭牌
图4 三相220V 三角形接法
单进三出的变频器是为了无法提供三相电源的而又需要使用变频器的应用场合而设计的,控制算法和转换效率380V供电的相当;应用范围广;例如家庭的见的恒压供水,只需要将普通三相水泵修改成角形接法就可以使用,方便实用。
