更节能更可靠:恒压供水系统组合3+1>4
供稿:广州三晶电气股份有限公司
- 关键词:恒压供水系统,节能
- 摘要:恒压供水系统在当前的应用上已经非常普遍,市场上的各种广告都在重点推广变频供水系统智能高效、节能恒压。
恒压供水系统在当前的应用上已经非常普遍,市场上的各种广告都在重点推广变频供水系统智能高效、节能恒压。实际上变频供水系统真的节能吗?今天我们就从系统组合方式上去了解恒压供水系统“高效节能“是如何实现的。
在恒压供水系统的应用中,常见的水泵组合方式分为单泵、多泵两种方式,多泵又分为多台同功率的水泵和大小泵组合的方式。那大小泵组合的方式就是今天要探讨的主角,这也是多泵系统中应用最多的组合方式。
我们以3+1的组合方式来分析,即3台11KW的水泵加上一台5.5KW的水泵,应用现场为生活小区供水系统,要求用水量小时,小泵先启动运行,用水量大时,大泵启动运行,小泵停止工作。控制原理如下:水泵是属于电机类负载,而电机都有工作的最佳效率点,水泵的效率一般都为60-80%,只有让水泵接近最高工作效率点才能真正发挥最大的性能。如果小量用水时,用大泵以低频运行,水泵的工作效率极低,这种应用方式会严重浪费电能。如果用水量小时,小泵先启动,用水量大时大泵启动,小泵再停止的方式,系统节能效果显著;在用水量小时,小泵从0-50HZ变频恒压满足用水需求,这时小泵启动的电流小,工作效率较高。当用水量变大时,小泵全速工作都不能满足压力需求,系统会启动大泵,待压力上升后,小泵将停止运行。大泵正常恒压,这时大泵的工作效率也处于较高的状态。相对直接使用4台大泵更加节能环保,总体的系统利用效率更高。
下面介绍系统具体如何实现,以三晶电气的水务专用控制器8100为应用对象,三晶电气水务专机在近两年迅速发展,以客户需求为核心不断完善产品,现在已经在水务市场树立了良好的口碑。8100水务专用控制器,不仅具有单机供水模式与多联机供水模式,而且通过直接设置压力就可以实现恒压与休眠等基本功能,安装使用简单方便,下面就是系统的结构图与基本参数设置:
系统以三台大泵作为一个联机组,小泵为独立的单机模式,两路压力反馈信号;大小水泵先后启动以压力差实现。从参数上可以看出,小泵的启动压力是5.0KG,大泵的启动压力为4.7KG,这样小泵就会比大泵先启动;而大泵的目标值为5.5KG,小泵的目标值为5.4KG,当大泵启动后压力大于5.4KG,小泵就会停止工作。具体如下:
在阳江中兴铂金湾高档小区供水系统中,项目使用了8100水务专用控制器配合高效率水泵组成的大小泵供水系统,现场应用效果反馈设备恒压稳定,启动逻辑正常,运行状态良好。
小泵功能的应用,除了正常恒压之外,在一定程度下还能实现备用的功能,当系统中一个泵组有故障时另一泵组不受影响;从节能与可靠性等各方面对比,3+1的大小泵组合系统远优于4台同功率联机的组合系统。
