三晶电气变频器对接风机检测系统
供稿:广州三晶电气股份有限公司
- 关键词:风机检测系统
- 摘要:某企业风机检测系统由一台工控机控制,可测试风机转速、扭矩、振动、噪音、温度湿度、电流、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率PS,效率Eff ,最大风压以及各种特性曲线测试。
特性曲线测试在测试台架上进行,全部项目测试程序由计算机采集和检测,并显示测试结果。计算机系统采用WIN7/WIN8操作系统,人机界面友好,能采集、记录、储存、显示各项目测试数据和结果,打印各检测数据和特性曲线,并提供操作方便、调整灵活、人机界面直观清晰的计算机软件。
系统由中控计算机和测量系统组成,测试过程中,智能仪表将压力,温度,转速,扭矩,功率等数据传输给计算机,通过本系统集成的操作软件进行数据处理。可通过自动或手动方式控制测量参数,并会制风机曲线图。
本系统可控制变频电机,结合三晶电气8000B变频器进行调速测试,具有如下优点:
1.通过控制补偿风机,克服测试风管的风阻,可测试风机的极限性能。
2.改变被测风机转速,获得风机在不同转速、不同风阻下的完整性能曲线。
3. 可以全自动方式控制进/出风量设备,使被测风机工作在指定的压力点,或使被测风机在指定压力范围工作。
