电源模块提供灵活的栅极驱动偏置电压
供稿:RECOM Asia Pte. Ltd.
2024 年 10 月 30 日,格蒙登 – RECOM 推出一系列适用于高性能栅极驱动应用的微型 DC/DC 转换器。
栅极驱动器需要精确的电压,以实现最高的效率和系统可靠性。RECOM 新推出的一系列隔离式电源模块采用36 引脚 SSOP SMD 微型封装,尺寸仅 12.83 x 7.5 x 3.55 mm,是一种兼具成本与高性能优势的解决方案。
这些隔离模块具有多个输入范围,涵盖 8.5 V 至 27 VDC 的 12 V、15 V 和 24 VDC 标称输入电压,额定功率高达 2.5 W,具体取决于所选型号和温度范围。每个产品都具有两个完全稳压的输出电压,用户可根据需求设置为不对称的正负电压,或单一的正负电压,以满足 IGBT、Si 和 SiC MOSFET 以及 GaN 共源共栅 HEMT 单元对各种栅极驱动电压的要求。例如,产品型号为 R12C2T25/R 的模块可在 9-18 VDC 输入电压下工作,并可编程为 +18 V/-5 V 输出以适合 SiC MOSFET 的要求。工作温度范围为 -40°C 至 100°C,降额取决于具体型号。该系列的隔离额定值为 5 kVAC/1 min 的加强型隔离,工作电压为 1.4 kVDC,具有低于 3.5 pF 的低隔离电容, 高 dV/dt ,CMTI 抗扰度高达150 kV/μs。
产品提供完善的控制和保护功能,包括输入欠压和过电压锁定、过温、输出过载以及欠压和过电压保护。产品还提供关断控制引脚和电源良好信号功能,后者用于指示输出电压在可接受的公差范围内,并且可以安全地用于栅极驱动。
“这些模块具有可靠,和最佳栅极驱动偏置电压生产所需要的特性,适用于所有常见的开关技术。”,RECOM 产品经理 Matthew Dauterive (理学硕士)评论道。
此款产品提供三年保修服务。您可咨询任意授权经销商或直接从 RECOM 处获取样品和 OEM 定价。
关于RECOM Power
RECOM集团是一家源自德国,总部位于奥地利的电源模块制造商。在近50年的发展中已成为DC / DC、AC / DC转换器,开关稳压器和LED驱动器研发及制造领域的领导者,并提供遍布全球范围的分销和客户支持网络。长期以来,RECOM以极具竞争力的价格提供一流产品的能力得到客户的认可,同时作为全球性的生产企业,其生产设施及产品均符合最高国际标准。我们承诺对客户的服务将从购买开始,让客户体验到RECOM卓越的售后服务和支持。在过去的10年里,为履行满足客户需求的使命,RECOM在产品研发、质量控制实验室和全球业务拓展方面投入了大量资金。2019年RECOM收购意大利电源领域专家PCS公司(power Control Systems Srl),通过此次收购,RECOM的产品组合得到极大延伸,能够提供包括AC / DC,DC / DC,AC / AC,DC / AC逆变器的一站式解决方案,功率范围从0.25W到40kW,广泛应用于铁路、医疗、军事、新能源和大多数工业领域。
发布时间:2024年11月1日 10:43 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(RECOM Asia Pte. Ltd.
我有需求
