RECOM 新能源特种车辆车载系列超宽输入一体化盒式 DC/DC 电源
2024 年 4 月 24 日,格蒙登 — RECOM 推出两款额定功率分别为 300 W 和 360 W 且输入电压范围均为 18 - 106 VDC 的底架式安装一体化盒式 DC/DC 电源。
RMOD300-UW和 RMOD360-UW系列
为应对新能源车辆对高性价比 DC/DC 电源日益增长的需求,RECOM 推出 RMOD300-UW 和 RMOD360UW 两款具有 18 至 106 VDC 超宽输入电压范围(可耐受最高 126 VDC 电压达 10 分钟)的系列。两款产品可覆盖从 24 V 到 90 V 的所有典型标称电池输入电压,其中 RMOD300-UW 的额定功率为 300 W,可提供12.2 VDC、13.7 VDC 或 24.5 VDC 的输出电压,而 RMOD360-UW 的额定功率为 360 W,只可提供 24.5 VDC 的输出电压。
两款产品均采用铝质基板冷却设计,占位空间为 190 x 76mm,高仅为 44 mm,并配备 MOLEX™ 连接器,便于端接输入和输出。防水防尘的聚碳酸酯外壳为电子器件提供 IP67 等级的密封保护,为产品整体提供 IP20防护等级(对于使用其他连接器的一些型号,可提供 IP67防护等级),可在 2 级污染 (PD2) 环境中使用,最高工作海拔高度为 5000 米。
输入/输出的隔离额定值为 2250 VDC(“基础”型隔离),输出与基板的隔离电压为 550 VDC,符合 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 标准,同时两款产品均满足 IEC 61000 系列标准中的 EMC 要求,以及 EN 12895 对工业车辆的 EMC 要求。
两款产品均具备完善的保护功能,包括输入反极性保护和欠压锁定功能、过温保护、输出过电压保护、过流保护和短路保护。输出电压相同的产品可以并联以增加功率,并配有开/关控制功能。这两款紧凑型 DC/DC 电源的效率高达 90% 左右,降额情况下能够在 -40°C 至 +75°C 的环境温度下工作。它们均符合 IEC 60068-2 对冲击和振动的要求,并实现了长达 74 万小时的平均故障间隔时间 (MTBF)。
即插即用产品经理 Marco Kuhn 评论道:“我们全新推出的两款 RMOD 系列 DC/DC 电源额定功率分别为 300 W 和 360 W,是新能源特种车辆车载应用理想且强大的解决方案。其即插即用特性可以简化集成,并能够在牵引电池电压波动大或更高的情况下,或者在恶劣环境中,为电动汽车、叉车、自动引导车 (AGV) 以及建筑车辆提供稳定的 12 V 或 24 V 电压。”
产品包含三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
关于RECOM Power
RECOM集团是一家源自德国,总部位于奥地利的电源模块制造商。在近50年的发展中已成为DC / DC、AC / DC转换器,开关稳压器和LED驱动器研发及制造领域的领导者,并提供遍布全球范围的分销和客户支持网络。长期以来,RECOM以极具竞争力的价格提供一流产品的能力得到客户的认可,同时作为全球性的生产企业,其生产设施及产品均符合最高国际标准。我们承诺对客户的服务将从购买开始,让客户体验到RECOM卓越的售后服务和支持。在过去的10年里,为履行满足客户需求的使命,RECOM在产品研发、质量控制实验室和全球业务拓展方面投入了大量资金。2019年RECOM收购意大利电源领域专家PCS公司(power Control Systems Srl),通过此次收购,RECOM的产品组合得到极大延伸,能够提供包括AC / DC,DC / DC,AC / AC,DC / AC逆变器的一站式解决方案,功率范围从0.25W到40kW,广泛应用于铁路、医疗、军事、新能源和大多数工业领域。
了解有关RECOM的更多信息,请访问我们的网站www.recom-power.cn
