RECOM K 系列 5 W DC/DC 转换器新增 DIP24 封装版本
2023 年 10 月 11 日,格蒙登 - RECOM为其市场广泛应用的 5W DC/DC 系列推出新的封装版本。
RECOM 现全新推出采用DIP24 塑壳封装,具有宽输入电压范围的 5 W DC/DC 转换器 REC5K-RW系列。该产品不仅价格具有竞争力,而且符合工业标准,为客户提供了另一种选择。其输入电压范围为 9-36 VDC,额定输出电压为 5 V,输出电流为 1 A。
REC5K-RW 系列的额定隔离电压为 4 kVDC/sec、2 kVAC/min,输出纹波和噪声低,适用于要求苛刻的工业和其他高端应用。在降额的情况下,工作温度范围为 -40°C 至 110°C。该产品支持远端开/关控制,待机电流通常仅为 3 mA;而且,具有输入欠压和输出短路保护。
REC5K-RW系列已通过 UL 62368-1、C22.2 No. 62368-1 和 IEC/EN 622368-1 标准的安全认证,可在 2 级污染 (PD2) 环境中运行,最高工作海拔 5000 米。配备简单的外部输入滤波器后,传导 EMI 可达到“B 级”水平;并且根据 MIL-HDBK-217F (GB) 标准,在 25°C 时平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 170 万小时。
RECOM DC/DC 产品经理 Matthew Dauterive 表示:“5 W 宽输入范围 DC/DC 转换器新增了 DIP24 封装,为客户提供了另一个不错的选择”。
产品包含三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
