RECOM 人气产品开关稳压器迎来升级
2023年3月14日于格蒙登 – RECOM宣布升级R-78系列开关稳压器。
RECOM的R-78系列三端开关稳压器一直是广泛流行的TO-220三端线性稳压器高效的替代品,通过省去散热器及其组装费用来节省能源、电路板空间和成本。RECOM在2023年推出了该系列的升级版并命名为R-78Kxx,提升了规格。版本分别有额定值为0.5A、1A和2A,根据型号的不同提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和6.5V固定输出,以及3.3V、5V、9V、12V和15V的传统输出。输入电压范围经扩展后达最高36V,整个范围内的峰值效率提升至96%,因此所有部件的工作温度可达90°C,其中多数无需降额。
所有R-78K系列部件均具有欠压锁定和自动恢复的短路保护,仅需简单的输入滤波器即可满足EN 55032 class B EMC标准规范。额定电流为0.5A和1A的版本采用SIP-3微型封装,占位面积11.5 x 7.55mm,高10.2mm;2A版本则为11.5 x 8.5mm,高17.5mm,同样采用SIP-3封装。
RECOM DC /DC产品经理Matthew Dauterive表示:「我们极为成功的经济型R-78系列迎来了重大升级,拥有更多输出选项、更宽的输入以及工作温度范围使它们的应用更加广泛。」
产品包含三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
