RECOM 130W RACM130E-K系列 AC/DC转换器
2022年10月27日于格蒙登 – RECOM在AC/DC产品系列中新增了具有完整认证的130W电源。
RECOM为其广受欢迎的AC/DC电源系列新增了RACM130E-K系列,产品采用了行业标准的2”x4” 封装。该系列模块专门针对成本敏感但仍需要高性能和最高级别安全认证的应用。输入电压范围为85至264Vac,可提供包括12V、15V、24V、36V 和48VDC的稳压单路输出,具有130W峰值输出功率,气流冷却时可实现连续输出。模块的效率高达90%,低负载时也能保持高效率以符合ErP的要求。空载损耗也很低在230Vac时低于200mW。获得的安全认证包括符合 IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601-1 的B或BF应用的2xMOPP/250Vac 医疗认证,同时通过IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60335-1以及针对工业、测试和测量、IT和一般家用的IEC/EN 61558-1认证,工作海拔为4000m。模块配有板载双输入保险丝。
该款产品能够轻松满足EN 55032/35 Class B的EMC辐射限制,适合安装在3级浪涌和过压类别OVC III的环境中。降额时工作温度范围为-40°C至+90°C。
RACM130E-K系列提供2”x4” 开放框架式版本或可选金属外壳。
RECOM AC/DC产品经理Michael Schrutka表示:「现在我们可以通过这个小型AC/DC提供更大的功率,同时保持一流的性能并提供完整的安全认证。这个多功能且高性价比的RACM130E-K系列非常适合各类应用。」
样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
