RECOM 15W和25W AC/DC转换器可在高达528VAC输入的严苛环境下工作
2022年10月12日于格蒙登 – 拥有超宽输入范围的板载AC/DC现可提供15W和25W版本。
RECOM宣布推出两款高性价比的板载AC/DC转换器RAC15-K/480和RAC25-K/480,额定功率分别为15W和25W,输入范围均为85-528VAC。这些产品是在RECOM RAC05-K/480成功经验的基础上设计的,这是一款具有相同超宽输入范围的5W AC/DC。可提供5V、12V、15V 和 24V输出,具备完善的短路、过流和过压保护功能。这些模块通过了IEC 62368-1的限功率电源 (LPS)认证,可应用在过压等级III (OVC III) 和3级污染 (PD3) 的环境,工作海拔高达5000m。产品获得IEC/EN 61010认证,同时符合EN 55035和EN 55032 Class B的EMI标准,具有浮动输出。效率高达87%,无需降额即可在-40°C至70°C的环境温度下工作(RAC15-K/480为60°C),对于RAC25-K/480系列,环温90°C下,仍然可以输出15W。空载功耗小于0.3W,符合生态设计的要求。
RAC15-K/480的尺寸为2” x 1.6” x 1” ,RAC25-K/480为3.2” x 1.8” x 1.2” ,均采用符合行业标准的无硅封装。应用涵盖了电动汽车充电器、智能电网/计量、物联网、可再生能源、传感器和执行器电源等。
RECOM AC/DC产品经理Michael Schrutka表示:「我们的新型15W和25W AC/DC电源全球适用,超宽输入范围涵盖单相和三相电源的线对线和线对中性线。可以在5000m的海拔高度、OVC III和PD3环境中工作,这使得它们适合多种应用。」
RSH3系列采用紧凑、轻量的DIP14 SMD外壳,提供管状或卷带式包装。模块可以采用工业标准JEDEC进行IR烘烤或气相回流焊。
样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
