皮尔磁安全创新巡展——新产品新方案推介会
此次推介会着重介绍的是皮尔磁公司推出的四款新产品,每个产品都各有各的特色。
新一代的紧凑型安全继电器——PNOZsigma
PNOZsigma是皮尔磁多年的服务经验和当今最先进的安全技术完美结合的产物,能够以最少的努力达到最大的安全性和成本节省。其外壳宽度大大减小,最小可以达到12.5mm,能够大大节省电控箱的空间。在功能性方面,PNOZsigma将多种功能压缩到每个单元,实现了以最小的宽度带来最大的功能性。
PNOZsigma可用于监控小型单机的紧急停止按钮、安全门、光幕或双手操作等安全功能,它能够实现所有原先的X系列继电器所有的安全功能,而且型号更加精简。
PNOZsigma具有以下几个显著优点:
·接线长度减少20%,通过连接器实现触点扩展
·配置简单:所有单元型号上的缎子的分配和位置都相同
·新型弹簧承载端子实现快速安装
·6个LED实现快速诊断
·设置盖具有可锁定的护盖,操作安全
新一代紧凑型安全继电器——PNOZsigma
完美的三维区域监控和保护——SafetyEYE
SafetyEYE是世界上首个安全照相系统,可用于对存在潜在危险的区域进行安全的监控和控制,保护任何机器(安全)也可以防止非授权的进入(安保),从而开创了工厂自动化和非工厂自动化的新世界。将SafetyEYE 安装在被监测区域的上方,能够对下方的区域进行三维立体的监控,其最大的安装高度为10m,监控区域为120m2,安全等级可达到SIL 2。与传统的使用传感器来完成的区域监控相比,SafetyEYE可以通过PC机在危险区域周围设置一个特定的三维的保护区域,并且在一个系统中实现保护、控制和检测。能够帮助客户在提供生产力的同时降低生产成本。
SafetyEYE不仅适用于工业领域的各行各业,如汽车制造、包装工业、高空作业系统等还适用于非工业领域,如博物馆、游乐场等。
适用于折弯机的安全保护系统——PSENvip
PSENvip是皮尔磁针对折弯机的安全保护系统而开发的,采用了独特的、创新的光学概念,以可视化的方式监控折弯机的工作过程,为折弯机提供高效的、灵活的、可用性高的安全保护。PSENvip的分辨率为保护手指的,安全等级为Category 4。PSENvip为折弯机提供了4种不同的安全保护操作模式,并且留有通讯接口,可以和安全控制模块以及CNC系统进行通讯,方便用户进行操作模式的改变,提高可用性。在PSENvip的面板上嵌有显示屏方便用户进行调整。由于采用了创新的光学概念,PSENvip对于散光、振动和反光都有一定的抗干扰能力。
针对折弯机的安全保护系统——PSENvip
在未来的版本中,PSENvip还将集成角度检测的功能,便于用户对加工的零件进行合格检验。
模块化的控制平台——PSSuniversal
PSSuniversal是皮尔磁公司开发的面向未来的安全和控制平台,可为中高级自动化的标准控制功能和安全功能提供一个经济高效的解决方案。它借助模块切换和使能原理等智能衔接技术,无需反馈即可实现将安全功能和标准功能集成在同一系统中。
该系统的高度的模块化和精确性为用户带来了巨大的灵活性,而且可订制的解决方案便于随时进行扩展。PSSuniversal可实现SafetyBUS p安全总线系统与所有的通用标准现场总线系统的通讯。
面向未来的通用分散控制平台——PSSuniversal
在本次推介会上,除了介绍几款新的产品,我们还介绍了一些针对行业的新的安全解决方案,如PNOZmulti在机床行业、印刷行业、汽车行业的应用;PSSuniversal在分散式大型项目的应用等,针对具体应用为客户提供了新的思路,开拓了视野。
2008皮尔磁安全创新巡展是公司为了配合新产品的推广而举办的系列的活动,为了能让更多的人能够近距离得感受皮尔磁的新产品,认识我们的公司将会在全国的几个城市陆续展开。4月2日,我们的巡展将会到达沈阳,希望能在现场与您共同探讨安全自动化的奥妙!
