皮尔磁:急停按钮PITestop的安全之道
选择正确的控制与信号设备是确保人员和机器安全的关键。
急停按钮在生产生活中非常常见,它能在危急时刻“力挽狂澜”,阻止事故的发生。值得注意的是,真正能够在危险发生之际“救命的”,其实并不是按钮本身,而是它背后的安全标准和品质。PILZ皮尔磁的控制及信号设备可以安装在所有会对人员可能造成伤害的位置,在系统调试、常规操作、维护或维修的过程中使用,避免人员受到伤害。
安全标准:急停按钮的“生死线”
根据机械指令,工厂和机械设备必须安装急停装置,以便在紧急情况下避免或降低危险。只有采用符合标准的急停按钮才能确保“关键时刻不掉链子”。
PILZ皮尔磁的急停按钮PITestop和PITestop active可用于EN/IEC 62061规定的SIL CL 3级和EN ISO 13849-1规定的PL e级及以下应用,除了设备的性能等级和安全等级,还符合多个IEC和ISO标准要求。(其中包括EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-5、EN ISO 13850和IEC 60204标准要求,并且符合UL和CE认证要求),这也是它们能够在全球被广泛应用的主要原因。
多种型号和配件 应对不同的应用需求
PILZ皮尔磁把标准的要求全部“打包”进了PITestop家族:大型、发光式、带保护圈发光式、带保护圈、小型、高卫生要求、带钥匙释放等多种类型的急停按钮,提供最高安全等级的解决方案,用户可以根据实际需求选择合适的型号和配件。
PITestop是经典款,红色蘑菇头的辨识度非常高;PITestop active是新一代电气激活的急停按钮,EN ISO 13850和IEC 60204标准的修订促成了这款急停设备的研发。
PITestop active是“自带光环的明星”——激活时LED发光,未激活则LED不亮,不能识别为急停按钮,因此特别适合可以移除和添加设备模块的模块化工厂和机器。不仅可以关闭未激活的机器部件,降低成本并节省能源,对于未激活的急停按钮,因为可以当他不存在,所以也不需要进行遮盖和人工标识,减少了工作量。
因为优秀 所以与众不同
简单易用,节省时间
PITestop急停按钮的设计注重简单易用。通过面板和表面安装设计(无需额外支架)及直插式弹簧技术,实现快速简便的装配。笼式弹簧夹持端子即直插式弹簧技术,不但一插即牢,而且抗振免维护,使得安装更加坚固。模块化结构允许触点块和按钮被独立组合,左右方向均可旋转释放,布线零返工,提高了安装的灵活性。
增加操作安全
PILZ皮尔磁提供带自我监控功能的触点功能块。“自我监控”功能是一个串联的常开触点,当触点模块和急停按钮分开时,可监视触点块即可检测出此种状态,并同时断开电路。此附加功能无需额外成本,即可为面板安装应用提供一种快速安全的解决方案。
一眼识别状态
黑色位置指示环复位后自动对齐,肉眼即可判断是否复位到位,带LED的发光版本,更无惧黑暗或粉尘环境。
