皮尔磁:安全光栅屏蔽应用的新配件
皮尔磁安全光栅PSEN opII系列产品在工业领域的应用非常广泛,主要得益于其Type3 和Type4等级的优势,可以应用于需要满足ISO 13849-1 标准中等级PLd 和Ple以及IEC62061标准中SIL2和SIL3的安全工艺场景。
PSEN opII在处理屏蔽功能时,需要将屏蔽传感器信号、启动复位信号、超程激活信号、屏蔽指示灯信号等通过铺设电缆的方式接入到控制柜中,增加了安装和调试的复杂程度和经济成本。我们推出的安全光栅PSEN opII系列屏蔽应用的新配件PSENoptII adv Muting Kit可以很好地解决这个问题。
它可以在有屏蔽功能应用的场景下,将安全光栅需要的屏蔽功能相关信号集成在一起,从而减少电缆的长距离铺设,节省安装空间。快速插接的设计缩减了安装时间,降低了接线错误,提高了安装和调试的效率。
新配件可以应用于危险区域内外的物料运输监控,实现基本的人员穿行和物料进出的区别监控,安全光栅的屏蔽功能在监控人员穿行其中的工况下,能够保证流畅的生产过程,避免不必要的停机。
PSENoptII adv Muting Kit的组成
新配件组可用于保护手指、手和身体的PSENopII代安全光栅,支持Type 3和Type 4的安装,屏蔽传感器可以沿屏蔽支架的任何位置安装,应用非常灵活。新配件设计坚固,结构稳定,即使有振动或晃动也能稳定使用。PSENoptII adv Muting Kit配件可以单独采购,一个基本套装或者一个带有适当附件的扩展套装可用于L型、T型和X型的光栅屏蔽应用。
新配件的组成
PSEN opII muting box(6C000181)用于PSEN opII系列的非智能连接盒。连接来自屏蔽传感器、屏蔽指示灯、旁通开关和重启按钮的信号。通过一个12针电缆解决方案连接到机柜,减少了布线工作。
PSEN opII muting arm(6C000185)用于光栅上的屏蔽传感器的配件。屏蔽支架将用于直接在光栅上安装屏蔽传感器。一套包括发射器和接收器的两个屏蔽支架。这些屏蔽支架可以直接安装在PSEN opII系列光栅上,以及PSEN opII保护柱上。
支架配件套装PSEN opII muting arm bracket kit(6C000186)是用于在屏蔽支架(6C000185)上安装屏蔽传感器的附件,包括4个支架。
所有的产品都可以单独订购,并且可以根据客户的需求进行调整。针对L型、T型和X型的光栅屏蔽应用,我们还提供包含所有组件的套装(基础套装及扩展套装),用户可根据应用需求直接按照套装进行采购。
PSENoptII adv Muting Kit新配件,可以根据安全工艺的屏蔽特点和需求提供给客户多种选择方案。皮尔磁的屏蔽支架具有标准化的安装结构,具有坚固的抗冲击和抗震动能力,屏蔽盒通过M12连接器和内部通路,用来收集光栅屏蔽传感器、屏蔽灯、超程传感器、启动按钮的信号,通过M12-12芯电缆将所有信号传递给安全控制系统进行屏蔽逻辑运算。结合PILZ皮尔磁的可编程安全控制器PNOZ multi 2产品,用户得到的将是一个能够满足具体需求的一站式模块化安全光栅屏蔽系统解决方案。
