皮尔磁:新品雷达传感器现可用于机器人监控
为了在恶劣条件下进行安全保护区监控,Pilz的雷达传感器PSENradar推出新品:PSEN rd1.2可用于Cat.3/PL d也可以安全地保护机器人应用。与同样新推出的分析单元PSEN rd1.x I/O PN结合使用,现在更容易将安全雷达系统纳入现有的应用,从而优化调试。安全雷达系统可用于任何光电传感器不适用的地方。尤其在木材加工,矿物和钢铁加工/重工业以及运输和物流行业等恶劣应用条件下,PSENradar与可配置的小型控制器 PNOZmulti 2 配合使用,代表了安全、完整的保护区监控解决方案,包括符合性评估。
新型传感器提供更高的安全性
PSEN rd1.2是对安全雷达系统PSEN rd1.1中现有雷达传感器的补充。相比之下,它有一个双通道结构,使高级保护达到性能级别(PL)d Cat.3。因此,新的雷达传感器可用于安全性要求更高的应用。雷达传感器安装在三个轴上,由于围绕X轴和Y轴的旋转,也可以垂直天花板进行安装。所以,PSEN rd1.2可以快速、灵活地安装和使用。
同时,PSEN rd1.2提供了5米的工作范围,以及垂直20°或水平20-100°的狭窄开口角,开启角度可按10°增量进行配置。操作范围和开启角度的灵活性和适应性使应用能够快速和单独设置,这也有助于提高可用性。
应用于机器人技术
由于其3类设计和远至5米的工作范围,新的雷达传感器也可用于机器人技术的应用。该系统解决方案所涵盖的安全相关功能包括区域监控,即一旦违反危险区域,机器就会立即进入安全状态。此外,还有对保护区域后方的保护措施。这可以防止机器在危险区域内仍有人的情况下自动重新启动。因此,可以避免停机,保证机器人应用的可用性。
通过实践学习节省了时间
安全雷达系统的自学环境功能也是全新的,可以在操作过程中在警告或保护区域内进行更改,例如存放工具箱或材料废物。示教模式可确保不会将其评估为入侵保护区,从而进行调试。当追溯更改时,用户可以更灵活地处理物料流,从而节省设置应用程序时不必要的额外工作量。
完整的雷达解决方案,包括合格评估
对于恶劣应用条件下的保护区监测,Pilz提供了完整的一站式服务解决方案,从风险评估到系统实施和整机合格评估。作为这项服务的一部分,用户也会收到包括合格评估在内的雷达解决方案。通过与可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2配合使用,可以在恶劣条件下提供安全、经济、全面和完整的区域保护监控解决方案。
