皮尔磁:工业安全网桥获得GIT安全大奖
在2018年11月27日纽伦堡举办的SPS IPC Drives上,应用程序防火墙工业安全网桥获得GIT安全大奖。
GIT安全大奖分为国内和国际两部分。从总共六个类别中选出获得最多投票的三个创新产品。工业安全网桥所属类别是“类别A – 自动化、网络安全领域的安全和IT安全防护”。它获得了客户、合作伙伴、市场参与者以及《GIT SICHERHEIT》、《GIT SECURITY》和《messtec drives Automation》等杂志的读者青睐,最终战胜了另外14个入围决赛的竞争对手。
工业安全网桥
工业安全网桥使皮尔磁能够提供面向工业安全领域的产品。工业安全网桥可保护可配置的控制系统PNOZmulti和PSS 4000自动化系统不被非法访问篡改。这样就不会给间谍和非法篡改以可乘之机,从而保证员工安全以及机器可用性。
工业安全网桥的使用方法
工业安全网桥可以连接在PNOZmulti或PLC控制器PSSuniversal PLC的基础单元上游。它用作VPN服务器,可以通过它建立拥有一个或多个客户端PC(配置PC)的虚拟专用网络(VPN)。因此可以保护PC与设备之间的连接。只有得到适当授权的用户才能更改项目配置。这样可以防止未经授权访问受保护的网络。因此,客户端电脑与工业安全网桥之间的数据传输受到保护,不会被窃取和篡改。
工业安全网桥还可控制过程数据流量,监控安全系统的完整性。校验之和的改变表明PNOZmulti和PSS 4000的项目有变化。
优点一览:
通过身份验证和授权管理防止数据操纵
提高设备可用性,因为只有必要的数据(授权配置和过程数据)才会被传输。
以低延迟转发或处理数据
通过监控校验和(CRC)显示未授权的项目更改
因为下游设备位于受保护的网络中,因此可以防止非授权访问
对项目的配置更改只能由具有相关授权的用户进行
技术特性:
网页式界面,用户可轻松进行配置、诊断和维护
通过RADIUS连接到集中式认证系统
持续更新,不依赖于控制系统
例如,集成式数字量输入和输出激活VPN通道
通过VPN服务器建立VPN通道,用于安全数据传输
USB接口,用于在USB内存上备份和恢复配置。
LED显示屏用于显示错误信息和诊断
皮尔磁作为自动化领域的安全大使,始终致力于为用户带来最适合的解决方案。
