为智能工厂量身定制的急停按钮
急停按钮通常被称为皮尔磁按钮,它是设备和机械安全的标志。设备和机械的模块化结构对急停功能提出了新的要求。皮尔磁拥有全新的PITestop主动式急停按钮,支持用户兼容的灵活解决方案。
根据机械指令,设备和机械必须配备急停设备,让操作员可以手动触发信号以关闭任何危险动作。机械指令特别对机器上急停按钮的清晰可见性和可用性有严格要求。
考虑到对机器的灵活性和模块化的要求日益严格,单个机器部件或整个机器模块越来越多地根据需要被激活或禁用。其结果是,急停按钮也必须被激活或禁用。如果工人想要在紧急情况下停止机器,他们必须确定明显可见的按钮被激活,以便停止危险运动。到目前为止,相应的ISO 13850标准规定禁用的急停按钮可能看不见,且必须被锁定或覆盖。然而,实施标准很困难:急停按钮必须由复杂的结构覆盖,或者移动操作面板必须锁定在控制柜中。但是,在最简单的情况下,没有激活的机器仍然被启动。在实践中,标准的规范往往被忽略。
新标准带来新可能性
ISO 13850和IEC 60204已修订过,不仅考虑了灵活操作机器的要求,还使在现代制造概念中实践安全功能成为可能。
现在,这些标准首次要求为安全设备定义第三种“被动”状态。使用急停按钮时,安全监控的灯现在可以安全激活和禁用。
在进一步发展标准的同时,皮尔磁成为首批针对这些因素开发产品解决方案的供应商之一。皮尔磁通过PITestop主动式产品提供了一系列可以电激活的急停按钮。这些急停按钮的照明显示它们是主动还是被动。这使PITestop主动式产品成为适合模块化设备和机械的解决方案,其中各部分在操作期间暂时关闭或者需要形成不同的组合。同样,移动操作面板再也不需要锁定:您只需要安全地禁用它们。
这使得操作者可以更轻松地处理和标记禁用的机器元件和操作面板。特别是在机器紧挨在一起时,其操作区域现在可以布置得更紧密。现在可以更轻松地完全关闭禁用的机器元件(例如在串联的机器中),从而减少能量消耗。
由于只有受影响的急停设备处于激活状态,因此维护设备概况变得更加简单,这具体取决于操作模式:从半自动模式——在不同情况下,大量单个机器模块和急停设备作用于单个模块——到全自动模式,其中每个急停动作对整个模块链发挥作用。其优点在于:在执行每个急停动作时,半自动模式下只有受影响的模块处于停止状态,而全自动模式下可以禁用各个模块的急停设备。皮尔磁的控制系统已经支持设备的模块化结构,因此结合使用这个系统可以轻松实施符合智能工厂理念的灵活安全概念。
