皮尔磁汽车工业分散式 I/O 系统助力著名汽车制造商宝马公司
总部位于德国奥斯菲尔敦市的皮尔磁公司,将成为汽车制造商宝马公司保护类型为 IP20 的分散式 I/O 外设的独家供应商,相关决定已即时生效。 未来,宝马公司将在其全球企业内使用 PSSuniversal 分散式 I/O 系统。 但大规模使用的一项先决条件是要开发采用 Profinet 接口的新头模块,经与宝马公司共同努力,这项工作已经成功完成。 从技术性和经济性两方面看,它都是一种令人十分满意的解决方案。
由于采用定制的、经过认证的 Profinet 接口,分散式 I/O 系统 PSSuniversal 可以无缝、安全地集成到现有或新建工厂结构中。 皮尔磁汽车行业大客户经理 Albrecht Feucht 说:“我们不只是从保护投资的角度来看待控制解决方案的开放性,我们同时在积极努力,使用户能有选择最恰当解决方案的机会。” 开放系统鼓励竞争 根据 AIDA(德国国内汽车制造商自动化倡议)的要求,德国汽车制造商已经决定使用 Profinet 作为标准通信媒介,但 AIDA 同时规定:在涉及到连接控制解决方案的地方,必须保证充分的竞争。 这项规定有利于皮尔磁。在做出这项规定之前,宝马公司的专家们对市场和所有可用产品进行了全面评估。 除了对 Profinet 的开放性之外,还有其它一些条件,包括系统的成本效益以及是否能够链接标准控制功能和安全功能。 在两年的开发时间里,皮尔磁与宝马公司密切合作并不断协调,终于推出完全符合要求且用户友好的系统。 系统易于操控 与现有解决方案相比,集成安全原则是 PSSuniversal 的一大特色。 在控制系统上,仅仅头模块便可代表安全相关从站,因此用户只需在集中点上进行必要的设置。 无需分配子地址,因此 Profinetmaster上的所有安全相关地址都可以得到最佳利用。 由于安全技术全部集中于头模块中,所需硬件更少,因此不仅可减少分配安全地址范围的管理工作量,还能降低成本。 采用皮尔磁 Profinet 连接的分散式 I/O 系统 PSSuniversal 的初期项目将在宝马公司位于雷根斯堡、慕尼黑和莱比锡的工厂实施。
