Pilz新产品--PSS Universal
PSSuniversal-Pilz公司的面向未来的控制平台
PSSuniversal 是Pilz公司开发的分散式模块化I/O和控制平台,可为中高级自动化部分的标准控制功能和安全功能提供一个经济高效的解决方案。其特点是:它借助模块切换和使能原理(enable principle)等智能衔接技术,无需反馈即可实现将安全功能和标准控制功能集成在同一系统中。
该系统的高度模块化和精确性为用户提供了巨大的灵活性,而且定制化的解决方案便于随时加以扩展。在开始阶段,PSSuniversal可实现SafetyBUS p安全总线系统与所有的通用标准现场总线系统的通讯。
PSSuniversal的优点应归因于其全面的设计理念:标准控制功能和安全功能既紧密结合,又相互分离,因此PSSuniversal能够满足特殊的应用要求。
灵活性是PSSuniversal的首要考虑因素。它的设计结构为:各种主模块通过螺丝和笼式弹簧夹持(cage clamp)接线端子与基础模块连接;电子模块被安装在这些基础模块上,从而保证系统能够按需剪裁以适应各自的自动化要求。该系统的精确性(4或2)也使费用超支的可能性最小化,换句话说,用户只需为其实际使用的模块买单。
在初始阶段,主模块可与所有的通用现场总线系统连接。其结构特点是:分散式的输入输出模块既可与纯粹的标准控制功能相连接,也可通过SafetyBUS p安全总线系统与纯粹的安全功能连接起来,此外,借助于智能衔接技术,它还能将标准控制功能和安全功能结合在一起。这一结构的其他优点还包括:无需反馈,使能功能和模块切换功能。Pilz公司在下一阶段将开发出基于以太网的主模块。该系统对于控制与/或通讯协议的开放性使它成为能够适应未来需求的I/O和控制平台。
自该系统投放市场以来,已经有大量的用于标准部分的输入输出产品面世,从而保证该系统能够经济高效地实现各种自动化功能。在安全部分中,电子模块配有各种半导体输入输出接口,可处理各种电流信号,并带有继电器输出。该系统的整体设计满足各种国际标准,其中包括EN 954-1安全等级第四级和IEC 61508 SIL 3标准,从而保证该系统能够满足当前和未来的自动化要求。
PSSuniversal是Pilz公司将标准控制功能和安全控制功能技术结合在单一来源中的第一个产品。
