泛华恒兴 汽车ABS测试系统
供稿:北京泛华恒兴科技有限公司
- 关键词:泛华恒兴,汽车ABS测试系统,PXI总线,LabVIEW
- 摘要:1.测试信号包括:整车车速、行驶距离、各轮轮速、各轮制动压力、各轮制动阀状态、脚踏板状态、方向盘转角等。 2.可以与CAN通讯,获得CAN数据。 3.根据司机制动踏板信号,向其它设备发出同步信号。 4.自动记录数据并存储到计算机硬盘上。 5.离线数据查询:查询以前做过的相关试验,进行对比分析。 6.离线数据分析:分析制动距离、制动初速度、制动加速度、车轮抱死次数、抱死时刻、滑移率,以及其它国标要求测试的项目,并对分析结果做报表输出。
使用NI的产品:
LabVIEW 8.0
PXI-1042
PXI-8196
PXI-6259
PXI-8461
系统功能简述:
2.可以与CAN通讯,获得CAN数据。
4.自动记录数据并存储到计算机硬盘上。
系统特点:
1.硬件具有模块化结构,根据需要灵活的选择。
例如,根据传感器使用情况的变化,有相应的调理模块供选择。能够对传感器提供电源,如4~20mA气压传感器,旋转编码器、方向盘转角传感器等;并能对信号进行调理。
2.信号调理和数据采集卡具有增益放大,干扰抑制,有源滤波功能。
3.多路复用扫描测试,必须满足信号总采样频率不小于1MS/通道·S。
4.采集卡机箱有足够的剩余插槽空间,可以满足以后测试扩展的需要。
5.计算机、硬盘存储、RAM的设备与数字采集卡和调理机构做成一个整体设备,以提高设备的可靠性;RAM不小于512MB,硬盘不小于40GB;操作系统使用Windows XP。
根据前端传感器的使用情况,所使用的数据采集设备技术指标:
物理量 |
通道数 |
采样速率/通道 |
备注 |
模拟量输入 |
32单端输入/16双端输入 |
10KS/s |
采样精度至少为12位。 |
数字量输入 |
16 I/O |
需要记录脉冲发生的时刻,以及以一个或某几个开关信号的逻辑组合作为测试开始时刻触发。 |
计数器 |
8 个 |
其中有6个是ABS车轮滑移率监视的编码器。 |
