泛华恒兴 多相电机测试系统
供稿:北京泛华恒兴科技有限公司
- 关键词:泛华恒兴,多相电机测试系统,PXI总线
- 摘要:多相电机测试系统主要由发电机运行参数采集部分、环境参数信号调理及采集部分、振动噪声采集部分、数字I/O 部分、信号电气连接器部分、嵌入式控制器及监控终端等部分组成。
产品/系统概述:
多相电机测试系统主要由发电机运行参数采集部分、环境参数信号调理及采集部分、振动噪声采集部分、数字I/O 部分、信号电气连接器部分、嵌入式控制器及监控终端等部分组成。系统总体架构采用NI 公司PXI 总线设备,使用PXI 8 槽机箱, PXI-8108嵌入式控制器。外设模块包括2 块同步信号采集模块PXIe-6358,用于采集发电机输出电压、电流;1 块动态信号分析仪PXI-4497 用来采集振动噪声信号,1 块温度采集卡 PXIe-4353用于温度的监测。
系统软件主要实现数据的测量、显示、记录、分析等工作。虚拟示波器可以方便的分析测量曲线波形,数值表格方便读取各通道的实时结果。软件中的分析工具可以将测量结果导出至MS EXCEL格式,方便测量数据的共享。数据采集软件是一个多通道信号采集和分析软件,可实现硬件设置、数据采集、存盘、显示、分析、数据回放等功能。用户可灵活配置,指定分析项目,设置分析算法参数,编辑显示方式,设置报警阈值等。
系统功能:
功能类别 |
子功能 |
1. 系统配置 |
自动进行默认的系统以及硬件配置 |
2. 数据采集 |
数据采集 |
数据存储 |
数据回放 |
数据绘图 |
数据报表 |
3. 数据分析 |
有效值提取 |
相位角 |
功率 |
功率因数 |
谐波提取 |
振动级 |
倍频程分析 |
阶次分析 |
系统结构图:
性能详解:
系统采用高精度的电压电流变送器、加速度振动传感器和pt100或J型热电偶。可对各种型号各种等级的电机的电压,电流,输出功率,功率因数,电机转速,温度以及噪声振动进行采集。并对数据进行分析,生成检测报告。对电机可进行空载满载,温升,堵转等各种实验。
运用PXI硬件优越的定时、触发性能及LabVIEW虚拟仪器软件开发平台,简化并加速了复杂系统的开发过程。运行实时操作系统保证了系统长期稳定可靠的运行。
技术指标:
信号名称 |
信号范围 |
传感器 |
传感器输出 |
采集范围 |
精度 |
带宽 |
路数 |
单位 |
15 相电压 |
0-700V |
变送器 |
电流 |
±10 |
0.5% |
20kHz |
15 |
V |
15 相电流 |
0-300A |
变送器 |
电流 |
±10 |
0.5% |
20kHz |
15 |
V |
预留信号 |
无 |
变送器 |
电压 |
±10 |
无 |
无 |
2 |
V |
温度信号 |
180°max |
热电偶 |
电压 |
0-5 |
无 |
无 |
32 |
V |
振动信号 |
1g max |
ICP |
ICP |
0-5 |
无 |
无 |
32 |
V |
