泛华恒兴 超高压力测试系统
供稿:北京泛华恒兴科技有限公司
- 关键词:泛华恒兴,超高压力测试系统
- 摘要:超高压力测试系统为某爆破测试设计,系统用于在船上检测爆破所产生的多种信号。本系统采用MAC Panel互联接口,使得设备的整体外观和设备的可靠性都有了提升。
系统概述:
产品/系统功能:
测量总通道数:256路;
自由场压力:16路;
壁压:16路;
冲击加速度:96路;
动应变:96路;
位移:12路;
冲击速度:20路
数据测量同步精度:≤3μs
网络通讯能力:1000Mbps以上
试验测量分系统抗振动冲击性能满足:冲击:100g,6ms,振动:5Hz~200 Hz~5 Hz:12min扫频时间,5Hz~7Hz:25.4mm位移;7Hz~92 Hz:2.5g;92 Hz~200 Hz:3.5g
系统结构图:
技术指标:
测量参数 |
测量范围 |
测量频段 |
测量精度 |
自由场压力 |
1~200MPa |
1Hz~ |
≤5% |
壁压 |
1~400MPa |
1Hz~ |
≤7% |
冲击加速度 |
1~ |
0.5Hz~ |
≤10% |
冲击速度 |
0~/s |
DC~1KHz |
≤15% |
动应变 |
0~10000με |
DC~2KHz |
≤15% |
位移 |
0~ |
DC~300Hz |
≤10% |
