泛华恒兴 核动力装置综合仿真系统
供稿:北京泛华恒兴科技有限公司
- 关键词:泛华恒兴,核动力装置综合仿真系统,PXI总线
- 摘要:核动力装置综合仿真系统为利用NI公司的硬件与软件平台实现的基于虚拟仪器技术的核控仿真系统。该系统采样基于PXI总线技术的多路数据采集模块、模拟输出模块、数字输入输出模块、图形化编程软件、 实时测试及仿真平台,实现了集成信号调理、数据采集与数据分析存储于一体的半实物仿真系统。
系统概述:
核动力装置综合仿真系统为利用NI公司的硬件与软件平台实现的基于虚拟仪器技术的核控仿真系统。该系统采样基于PXI总线技术的多路数据采集模块、模拟输出模块、数字输入输出模块、图形化编程软件、 实时测试及仿真平台,实现了集成信号调理、数据采集与数据分析存储于一体的半实物仿真系统。并且该系统为用户提供了一个程序化控制、集成、高效和可扩展的综合仿真平台。系统使用的专业仪器机柜设计保证了系统安全性、可靠性。系统的平台式设计,预留丰富的资源接口,满足以后的扩展需要。
该系统主要提供如下功能。
- 1、为系统提供友好的人机界面,实现通道配置、数据显示等功能。
- 2、通过以太网通讯接口实现与就地仿真工作站的实时数据通讯;
- 3、提供采集实物设备电压、电流、数字开关、频率信号的功能;
- 4、具有实时信号转换能力,能够高速完成所有信号的采集和输出;
- 5、提供对输出模拟信号自动校准的功能;
系统功能:
系统基于成熟的模块化设计,完成测试、自检、配置、校准、数据管理、用户管理的功能。软件可以配合相应硬件对采集过程的采样率、采集通道、存储通道进行灵活设置。并且可以配合相应硬件对系统通道进行的增减,提供必要的扩展功能。数据存储的格式可以满足常用分析软件的要求,如文本格式、二进制格式、excel 格式等。数据存储间隔为0.25 秒,系统可以通过以太网传送至其他计算机进行数据备份。
该系统分为本地运行和自动运行两种模式,当设置为本地运行模式后,可设定信号的输出值,通过专用的设置界面完成数据的设置。系统进入信号校准模式后,系统以半自动的方式完成输出信号的校准,并对结果自动进行误差分析,对超差信号通道变红提示,并可以生成测试报告。采集系统的实时显示,必须具有灵活的画面组态功能,可以选择显示数据曲线的相关组合,并且提供实时在线分析的功能,如实时FFT 傅立叶显示、棒图、趋势图等。
系统结构图:
性能详解:
Ø 本系统采用模块化的结构,便于安装调试维护;
Ø 硬件开放、便于通道及功能扩展;
Ø 支持多家传感器厂商;测试数据格式开放;
Ø 系统软件使用方便,简单易用,并且提供强大的用户二次开发功能;
Ø 本系统便携性良好、环境指标适应外场恶劣环境;
Ø 系统具有完善的温度、抗震、抗冲击和电磁兼容认证;
技术指标:
Ø 温度:-20DegC~60DegC
Ø 湿度:<85%
Ø 电源要求:电源为~220V 50 Hz,
