泛华恒兴 潜艇排气阀噪声监测系统
供稿:北京泛华恒兴科技有限公司
- 关键词:泛华恒兴,潜艇排气阀噪声监测系统,数据采集系统
- 摘要:潜艇排气阀噪声监测系统主要用于测试潜艇设备的2个气阀,连接水舱和假海。主要包含气压信号、压差信号和阀门开度三路模拟信号的输入;调节设置气阀阀位和压差两路模拟信号的输出; 24V数字输出控制气阀工作在随动模式(指令阀位)和自动模式(指令压差)的数字信号输出;气阀工作状态,如异常等两路信号的输入。该系统为一个减声降噪项目,可用于研究排气阀噪声(声压级),指定频带内功率和水压,压差,阀门开度之间的关系。
产品/系统概述:
产品/系统功能:
功能类别 |
子功能 |
系统配置 |
自动进行默认的系统以及硬件配置 |
数据采集 |
模拟信号输入 |
输出控制 |
DO控制输出 |
AO模拟输出(726) |
数据分析 |
声音信号的A计权:计算A计权下的噪声声压级 |
声音信号的带内功率:提供矩形、哈宁、汉宁、平顶窗等等窗函数,计算功率谱,在此计算结果上计算带内功率并实现起始截止频率可调。 |
数据保存 |
TDMs文件存储 |
性能详解:
用户交互:在系统示意图中,各阀门、压力表安装位置绘制数值显示控件,显示监测数值。同时,提供控制输出框,实现供气阀、排气阀的“随动/自动”方式更改、指令阀位(两通道)和指令压差(两通道)的设置。
硬件配置:显示当前系统中使用的板卡型号、设置采样率,并可以在不重新运行监控程序的情况下,实现采集(输出)板卡物力通道和实际信号对应关系的修改。
声压级监测:显示供气阀(排气阀)噪声声压级、水舱压力、阀位、压差的同步曲线,并有数值提示。
噪声带内功率:显示两通道传声器采集声音的带内功率。并提供多种窗函数和带内功率的起止频率设置。
传感器标度变换配置:提供传感器标度的检查、更新设置。
数据保存:自动配置成上一次正确运行的参数,包括板卡号(名称)、采样率以及所有的通道对应关系;标度变换参数存储、读取;提供单独的对话框进行设置。并将标度变换参数以文件的形式保存,仅在需要的时候才打开此对话框、允许设置。数据生成文本报表
程序运行环境参数配置:提供单独对话框,实现修改默认的数据保存路径等环境参数。
